Klinker streichen?! teilen
5.8. -8.8.2008    4 Antworten 4 2008-08-08T20:17:00+02:00
  •  silentbull
05.08.2008
Hallo, ich hab da mal ne Frage...
wir haben da ein gebrauchtes Haus von 74 angeboten bekommen, welches mit einem Schieferdach bedeckt ist, allerdings eine Art roten Backsteinklinker hat, wo zudem die Fuge erst ca 2,5cm im Klinker beginnt, also tiefe Rillen.
Ich sollte dazu sagen, das ich eine absolute rot Aversie habe und nur notfalls damit leben kann.
Meine Frage nun, ich habe gehört, das man Klinker auch streichen kann, also würde ich gern den Klinker in weiß streichen und die Fugen neu machen, mit einer tiefe wie sie heute üblich ist. Macht das sinn, geht das, hat da jemand Erfahrung mit?
  •  leonard
6.8.2008  (#1)
hiwenn du dir die arbeit antun willst und die sichtziegelfassade beibehalten möchtest, kannst du natürlich zu malen beginnen. aber vorsicht bei den fugen: da noch einen cm reinschmieren wird arbeitstechnisch ein mords aufwand, abgesehen davon, dass es eher nicht halten wird und bald rausbröckelt...
  •  aku
7.8.2008  (#2)
klinkerfugen - es gibt klinkerfugenmörtel, die hier funktionieren würden. allerdings sind die eher für den neubau gedacht. bei so alten fugen müsste man unbedingt vorher die mörtelqualität prüfen (fugen auskratzen um lose teile zu entfernen).
am besten fragst zu in einem ziegelwerk nach.
ob der klinker gestrichen werden kann, ist auch abhängig von der steinqualität. es gibt hydrophobierte steine, auf denen die farbe schlecht haftet. abgesehen davon streicht man keine klinkerfassaden (würdest du die fugen dann auch überstreichen?).
  •  silentbull
7.8.2008  (#3)
--also die Fugen wollte ich eigentlich nicht streichen. Ein bekannter Maler hat mir gesagt, das es da eine spezielle Grundierung für die Steine gibt und ich bei einem roten Klinker auf jeden Fall 2 mal streichen muss, damit sie richtig weiss werden.
  •  Patrick
8.8.2008  (#4)
Klinker streichen - Ich war vor kurzem in Holland, da gab es extrem viele Häuser mit weiß gestrichenen Klinkerfassaden. Hat mir sehr gut gefallen. Bei uns scheint das unüblich zu sein, deswegen hat auch keiner Erfahrungen damit.
Nächstes Thema: welches Parkett sollen wir nehmen???
