Welche Schrauben
  •  kroni_24
1.8. - 2.8.2008
2 Antworten 2
muss ich für
- 5/8 Staffeln die in 30er Hohllochziegel verdübelt werden sollen (vielleicht auch welche Dübel, die in Hohllochziegel halten??)
- 25mm Lärchenlatten auf 4/6 Staffeln
verwenden
  •  AndiBru
1.8.2008  (#1)
Hallo! - Versuchs mal auf http://www.fischer.at/ da gibts einen Dübbel finder :)
Für die Latten auf Staffeln würd ich 5 x 60 nehmen
Für die Wand 8 x 140 od. - vielleicht gleich Schlagdübel .
wobei da kommt es stark drauf an, was für ein Gewicht und Abstand du machst ...
sonnst auch 8 x 160 oder sogar 10 er ...
lg!
  •  heinzi
2.8.2008  (#2)
ohne dübel! - mit hilti HUS schrauben oder gleichwertige vom mitbewerber die sind 7.5 mm dick, das "kopflose modell" und es gibt verschiedene längen so ca 152 mm würde ich nehmen. do bohrst mit einem langen 6 mm steinbohrer durch latte und ziegel durch und kannst mit dem starken akuschrauber mit 30-er torx die schrauben eindrehen. du musst auch nicht schiften sondern im gewünschten abstand latte mit ziegelwand verbinden. (durchgehendes gewinde) das geht gut und schnell und hält gut. vorsicht in die zhiegelwand nur mit einer leichten schlagbohrmaschine bohren. mit einem bohrhammer schlägt es die ganzen kammern aus und die schrauben halten nicht mehr gut
Nächstes Thema: Fundament zu klein - wie beheben?
