Kappleiste an Styropordämmung??? teilen
14.7. -18.7.2008 1 2008-07-18T08:07:00+02:00
  •  acid
14.07.2008
Hallo, ich habe auf der Fassade eine 12cm Styropordämmung (WLG 040 "Alsecco-System" verklebt). Haus ist schon verputzt (Silikonputz).
Ich muss jetzt eine Gaubenwand an Vordach anschließen (ca.5cm-breite Alukappleiste mit 19cm Lochabstand, 25-30cm Bleistreife ca.4m lang. Ich weis dass, das sollte man vor dem Putz machen, aber...
Das eigentliche Problem: wie kriegt man das befestigt???
Bis Mauerwerk bohren? gibt es 180mm lange Schpenglerschrauben???
Oder dübeln in Styropor? FID50 von Fischer? Hält das??(Dämmung ist sicherlich nicht vollflächig verklebt).
Alternativen?...Dübeln zusätzlich verkleben?
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Tipps geben? Bedanke mich im voraus.
  •  Sethi
18.7.2008  (#1)
Wenn´s nur um die Leiste geht - (z.b. Übergang Spritzwasserschutz), dann in die Fassade dübeln. Wenn die Gaube (+Gewicht) statisch dran hängt, braucht man einen sogenannten Iso-Korb (bzw. bei nachträglicher Montage sollte man so arbeiten, um Wärmebrücken zu vermeiden).
Eine durchgehende Schraube wäre eine Wärmebrücke. Google nach "Iso Korb Terrasse" und alles findet sich.
Nächstes Thema: Tipps zum Blowerdoortest
