Zentralstaubsauger
  •  MH
7 Antworten 7
7
Habe vor mir ein Zentralstaubsaugergerät Marke ALLAWAY anzuschaffen. Dieses ist teurer u. nicht ueber den Handel sonder direkt zu beziehen ( Infos: www.allaway.ch). Warum sind die Rohre v. Allaway besser als die der geklebten ?
Hat jemand eine gute alternative oder liege ich hier richtig?
  •  Indiana J.
21.10.2003  (#1)
Hallo MH - Warum die Allaway Rohre besser sein sollen, weiß ich auch nicht. Es kommt glaub ich mehr auf die Qualität des Sauggerätes an - einen normalen Staubsauger kauft du auch nicht wegen dem Schlauch. Ich kann nur sagen, meine Schwester und ein Bekannter haben jew. eine Allaway-Anlage, und sind überaus zufrieden damit. Wir haben in unser Haus trotzdem eine um 500,- Euro günstigere Anlage (mit geklebten Rohren) eingebaut. Saugt auch... Grüße Indy
  •  wj
21.10.2003  (#2)
Hallo - haben bei uns einfach 50er kanalrohre verlegt diese verklebt, und einen 1500 W billigen Staubsauger gekauft.
funkferbedienung inzwischen gesteckt fertig.
das ganze hat uns ca. 150 € gekostet , funktioniert prima
Hallo MH,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zentralstaubsauger
  •  MG
24.12.2003  (#3)
Zentralstaubsauger - Natürlich ist es besser ein geklebtes Rohrsystem zu verwenden.Denn es entstehen keine Verwirbelungen bei den Stößen.Ein HT-Rohrsystem kann man nur mit Silikon abdichten und nicht richtig verkleben.Desweiteren sollte man ein 50mm Rohrsystem verwenden.Beispiel: Saugen sie durch einen dünnen Strohhalm an und durch einen dicken was geht einfacher wo brauche ichweniger Kraft.
  •  MG
24.12.2003  (#4)
  •  willi
22.2.2004  (#5)
@wj - hallo könntest du mir das noch genauer erklären. wie funktioniert das mit der fernbedienung. ? danke!!
  •  MB
23.2.2004  (#6)
@willi - Ganz einfach.
Du kaufst die eine ferbendienbare Steckdoes und steckst sie in die Steckdose die deinen Staubsaubger betreiben soll. Dann steckst du den Staubsauger ein,schaltest in ein und stellst ihn auf max. Mit der Fernbedienung kannst du jetzt die Funksteckdose einschalten und der Staubsauger funkt. schon (da ja dein Staubsauger bereits eingeschaltet ist und auch bleibt). Geschaltet wird nur über die Funksteckdose.
mfg
Mario
  •  VAC-TEC
21.4.2004  (#7)
Zentralstaubsauger - Guten Tag. Es ist unerheblich welches Rohrsystem benutzt wird. HT- oder PVC Rohr DN50 sind gleichermaßen nutzbar. HT-Rohr muß nicht zusätzlich abgedichtet werden sondern ist auch so dicht. Wir haben damit seit mehr als 10 Jahren Erfahrung. Normale Verlegehinweise sollten natürlich bei beiden Systemen beachtet werden. Fordern Sie kostenlos unser Infomaterial an. www.vac-tec.de
Nächstes Thema: Fenstereinbau RAL
