Platte teilen
30.1.2008     2 Antworten 2 2008-01-30T12:20:00+01:00
  •  MaxM
30.01.2008
Hallo zusammen!
Welche Schottergröße sollte man am besten
( Erfahrungswerte )für die Platte im Keller nehmen!
Gibt es da Vorschriften?
Und was ist die "Sauberkeitsschicht" in der Platte?
Danke für eure Hilfe!
Lg Max
  •  MaxM
30.1.2008  (#1)
Platte - Ich meine die Schottergröße für die Rollierung unter der Platte!
  •  hitec
30.1.2008  (#2)
kommt auf die art der platte an -
gewaschener rollschotter = rundkorn 16-64mm
kommt aber drauf an um welche bodenplatte es sich handelt!
wenn du eine platte aus wasserdichtem beton hast, brauchst du keine rollierung
wenn du die wärmedämmung unter der bodenplatte hast, dann brauchst du eine ebene fläche,den rollschotter kann man aber nicht wirklich eben abziehen, daher verwendet man grädermaterial wie er im straßenbau verwendet wird
du kannst auch eine sauberkeitsschicht verwenden, der beton dafür wird aber mehr kosten als das grädermaterial
die sauberkeitsschicht ist nicht in der platte sondern wird vorher in die baugrube eingebracht
wenn du eine 2-lagig bewehrte podenplatte hast, dann brauchst du eine sauberkeitsschicht, dass ist eine paar cm starke betonschicht die eingebracht wird. darauf kann man dann schön die bewehrung auflegen und die platte betonieren
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Josko Fenster
