Erfahrungen mit Josko Fenster
@Gernot8081 - Wir haben Josko Diamant 97 Holz/Alu Fenster - allerdings ist der Innenausbau noch nicht fertig. Zu Weihnachten ist der Innenputz gemacht worden und danach wurden keine Entfeuchter aufgestellt => Holzfeuchtigkeit von über 30% und die Fensterflügel haben sich verzogen, sind teilweise gebrochen und der Lack springt ab. Die Flügel werden auf Kosten der Baufirma getauscht.
Ob das jetzt gegen Josko spricht oder bei jedem anderen Holzfenster passiert wäre kann ich nicht beurteilen. lg nymano. |
bis jetzt nur gute - hab bis jetzt nur gute erfahrungen mit josko gemacht
preislich nicht gerade die billigsten, aber dafür sehr brauchbare qualität einziges problem bei der letzten baustelle war, dass sie bei den hebeschiebetüren die luftdichtheit nicht auf an hieb zusammenbrachten. wurde 2x nachgebessert, der blower door test kam auch weit unter den von uns geforderten 1,0 aber 100% dicht waren sie noch immer nicht. da der einbau nicht von josko selbst durchgeführt wird ist meist viel wichtiger, dass die fensterfirma die den einbau durchführt ordentlich arbeitet - die fenster für sich sind normalerweise (bei den meisten firmen) eh schon so gut wie dicht -> der einbau machts! |
naja .... über das kann man streiten - Josko hat mit diamant 97 ein unisoliertes system was nicht wirklich dem stand der technik entspricht ! außerdem sehe ich es als gefährlich an das die alu verkleidung aussen bei den gehrungen gestossen sind und diese können sich auch ausdehnen und somit entsteht eine kapilarfuge die ungehindert wasser ( schalgregen ) in den anschluss leitet !
da gibt es noch das andere josko produkt mit schaumkern - da gefällt mir aber das internorm holz-alu fenster besser - das ist auch isoliert und man kann sich die optik der flügel aussen aussuchen und preislich sicher die beste alternative zu josko |
@ Gernot8081 - Servus!
Wir haben im Herbst Josko Kunststoff/Alu Fenster 3-fach verglast mit geschäumten Kern eingebaut. Seitens dem Werk, dem Händler und zum Schluß dem Einbauer waren wir zufrieden. LG |
Meine Auswahl - Danke für eure Antworten!
Möchte Kunststoff Fenster kaufen (Umbau). Meine engere Wahl ist Josko/Internorm/Bruckner!! Bin über jede Empfehlung dankbar!!! Grüße Gernot |
Hallo Gernot8081, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen mit Josko Fenster |
und? - hast du dich mittlerweile entschieden?
wir planen auch ein EFH und sind am überlegen ob josko die richtige wahl ist. wäre interessant zu hören. |
Josko Fenster - Also ich habe schlechte Erfahrungen mit Josko gemacht.
Bei mir ( Josko Diamant 97 Holz Alu ) kam es innen bei den Eckelementen im letzten Winter zu Eisbildung. Auf Reklamationen reagiert man kaum bis überhaupt nicht. Auch das Öffnen und Schließen ist meines Erachtens eher schwergängig bzw. einige Elemente "hängen" schon nach eineinhalb Jahren. Aus meiner Sicht fehlt die Kundenbetreuung im Nachhinein bei Josko zur Gänze. |
Ich denke, es kommt nicht nur auf die Marke Josko an, sondern auch bei welchem Händler man sie kauft. Wir sind mit unseren Kunststofffenstern von Josko bis jetzt sehr zufrieden. Hatten 2x Glaseinschlüsse und kleinen Schmutz in der mittleren Glasscheibe, aber alles wurde anstandslos ausgetauscht. Wir waren mit der Betreuung sehr zufrieden, daher denke ich, daß es doch auf den Händler drauf an kommt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sauna
