NILAN VP 18
  •  Gundi
10.1.2008 - 15.4.2009
13 Antworten 13
13
Hallo! Ich habe eine Wohnung mit einem Nilan VP 18 Gerät.
Ich bin total unglücklich damit - im Winter habe ich es total kalt in meiner Wohnung (20°) und das Gerät läuft auf Höchsttouren. Hat jemand Erfahrungswerte mit diesem Gerät?
Danke. LG
  •  TiM
10.1.2008  (#1)
Beschreib mal Näheres - 20° sind ja eigentlich die Auslegungstemperatur. Nun könnte man ja fast sagen dass alles passt.
Aber wenn das Gerät läuft und es in der Wohnung zu kalt ist dann könnte es auch sein, dass irgendwas falsch dimensioniert wurde oder der versprochene thermische Standard der Wohnung nicht erfüllt wurde. Das Problem ist also meiner meinung nach etwas komplexer. In einem anderen Posting hast Du geschrieben dass Du einen Sachverständigen eingeschaltet hast. Was sagt der dazu?
  •  Harald
11.1.2008  (#2)
@ Gundi - ich versteh nicht, warum Du diese Marke so schlecht machst.
Falls die Auslegung, oder die Installation falsch ist, kann doch das Gerät nichts dafür. Eher die Installationsfirma oder der Planer.
Ich habe seit 3 Jahren ein NILAN VPL 15 im Einsatz und bin damit hoch zufrieden.
  •  Gundi
27.9.2008  (#3)
Nilan VP 18 - @Harald!:
Ihr Gerät ist ja ein ganz anderes! Wohnen Sie mal hier und frieren, dann sind sie auch unzufrieden! Im Dezember hatten wir sogar nur 18 Grad - wer fühlt sich da wohl? Eine Heizung sollte doch die Grade schaffen, bei der man sich wohl fühlt und das Empfinden ist von Mensch zu Mensch verschieden! Viele Planungsfehler wurden bereits festgestellt. Im Internet kann man ja vieles über unzufriedene Besitzer einer NilanVP18 finden!
  •  TiM
27.9.2008  (#4)
Und trotzdem - kann die Nilan nichts dafür, wenn der Installateur aufgrund einer falschen Auslegung ein falsches Gerät einbaut oder die Berechnungen des Installateurs nicht stimmen, weil Baufehler gemacht wurden. Sie schreiben ja selber dass viele Planungsfehler festgestellt wurden.
  •  WilMa
29.9.2008  (#5)
Nilan VP 18 - Heizung? - Hallo,
also meines soweit ich weiß ist die Nilan VP18 auch keine Heizung, sondern eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (und je nach genauem Modell mit Kühlfunktion, wo die daraus gewonnen Energie für die Warmwasserbereitung verwendet wird, bzw. mit integrierter elektrischer Direktheizung).
  •  Gundi
1.10.2008  (#6)
zu NIlan VP18 - Also bei uns wurden jetzt 2 Lüfter ausgetauscht und die Platine erneuert. Das Gerät hat 3 Jahre lang Unterdruck erzeugt und KALTE Luft ausgeblasen! Wenigstens das wurde zugegeben. In der Sommereinstellung bleibt der Unterdruck weiterhin. Ich fürchte mich schon vor dem Winter. Habe schon weitere Projekte gefunden,die sogar nur noch 15,3° Raumtemp. im Winter haben. LG
  •  WilMa
2.10.2008  (#7)
Welche Ausführung? - @Gundi,
welche Variante von der VP 18 ist das genau?
  •  Gundi
9.10.2008  (#8)
@WilMa - Es gibt nur die VP18, die VP18EC (kann angebl. kühlen), die VP 18 10P ......
Unsere heißt nur VP 18. Kennen Sie Unterschiede?
  •  WilMa
13.10.2008  (#9)
Nilan VP 18 - Einfach mal nach Nilan VP 18 googlen.
Bei den ersten Treffern kommt man dann auf ein Prospekt für die Nilan. Dort stehen die Unterschiede der Modelle beschrieben.
Also die Variante mit elektrischer Zusatzheizung ist das Modell
VP 18 EK.
  •  Gundi
17.10.2008  (#10)
@WilMa - Ich beschäftige mich schon fast 3 Jahre mit diesem Gerät - weil ich so eines habe! Also ich brauch nicht nachlesen SONDERN Erfahrungsberichte!
Trotzdem Danke.
  •  Hitcher
17.10.2008  (#11)
Hmmm - Was dir alle hier erklären versuchen: Ob jemand mit Nilan gute Erfahrungen hat oder nicht hängt vom jeweiligen eigenen Wohngebäude ab. Da jedes anders ist helfen dir Erfahrungsberichte anderer nichts sondern nur die technischen Daten deiner Heizung und deiner Wohnung. Wenn deine Wohnung über Fenster und Wände mehr Wärme verliert als das Gerät an Heizleistung leisten kann, dann ist nicht Nilan oder deren Gerät schuld sondern der Heizungsplaner, denn der hätte das Gerät gar nicht erst aufstellen dürfen.
Du brauchst zwei Dinge:
1) Das technische Datenblatt deines Nilan-Geräts, um daraus die erreichbare Heizleistung herauslesen zu können.
2) Die Planungsunterlagen deines Heizungsbauers, welche Heizleistung deine Wohnung tatsächlich benötigt. Liegt sie über der Nilan-Heizleistung, dann ist nicht das Gerät schuld sondern der Heizungsbauer, dann hilft auch kein nachjustiern, Platinen tauschen oder Unterdruckphilosophiererei....
Wenn du die Planungsunterlagen nicht bekommst, müsstest du selbst schauen wie du zur benötigten Heizleistung für deine Wohnung kommst: Was hat eigentlich der von dir erwähnte Sachverstände gemacht?
  •  cpue
13.4.2009  (#12)
@Grundi - Hallo!
ist zwar schon etwas länger her, dass diese Diskussion geführt wurde, aber interessieren würde es mich trotzdem, was dabei rausgekommen ist...
ist es das Nilan VP18-10P (Passivhaus Version) oder VP18-15 ?
  •  Sonnenschein
15.4.2009  (#13)
Antwort @cpue - Wir haben auch die Nilan VP18. Diese ist wie schon erwähnt nur eine Wohnraumlüftung. Dh im Winter müssen wir mit Pellets zuheizen jetzt im Frühjahr haben wir die Pellets ausgeschalten und nur noch die Nilan in Betrieb. Wir hatten zuerst auch das Problem, dass im Winter die Nilan die Pelletsheizung unterstützen sollte, aber es trotzdem sehr kalt war. Fehler: Die Firma hatte sie zu hoch eingestellt. Sie hat die Luft zu oft gewechselt und dadurch eigentlich immer die warme Luft abgesaugt, sie konnte aber dadurch, dass es zu kalt war nur kältere Luft ausblasen. Dh im Winter auf minimaler Stufe fahren, dann hat man einen guten Luftwechsel und es ist nicht kalt. Wir haben ein Niedrigstenergiehaus
Nächstes Thema: Erfahrung/Vergleich-Enervent & Systemair
