Erfahrung/Vergleich-Enervent & Systemair
11.1.2008
3 Antworten
Zu Rotationswärmetauscher: - Hier wird allgemein nur der Vorteil kolportiert, dass die Luftfeuchtigkeit übergeben wird.
Die Nachteile eines Rotationswärmetauschers sind aber: Mit dieser Luftfeuchtigkeit wird auch der Geruch übergeben Mit dieser Luftfeuchtigkeit kriege ich auch teilweise die Schadstoffe zurück. Der Vorteil einer ungestörten Frishcluft ist dahin. |
Wieviel Luftfeuchte gewinnt man? - Na ja, hmmm ... grundsätzlich neigen wird sehr stark zum RotationsWT weil dadurch, die Luftfeuchtigkeit nicht so stark sinkt als
bei einem Kreuzstrom-/Platten-WT ... Dann vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt: Gibt es Untersuchungen darüber, ob / wieviel Luftfeuchte durch eine Kreuzstrom-WT verloren geht (im Vergleich zum Rotations-WT)? |
@ ... der Martin - Aufpassen!
Nicht alles, was RWT eingebaut hat, gewinnt auch die Luftfeuchtigkeit zurück. Für die Feuchterückgewinnung ist eine spezielle Beschichtung der feinen Kanäle des RWT erforderlich, die für den Feuchtetransport auf Molekularbasis sorgt. Anders ausgedrückt: diese Beschichtung sorgt dafür, dass sich nur Wassermoleküle "andocken" können und von der Abluft- zur Zuluftseite transportiert werden. Daher sind auch die Gerüchte von der "Geruchs-, Bakterien- und Schadstoffrückgewinnung" eher in die Kategorie Ammenmärchen einzuordnen. Bei guten Geräten liegt die Feuchterückgewinnung - abhängig vom Volumenstrom (je geringer der VS desto höher die FRG) - bei deutlich über 80%. Gruß Gerhard |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Elektr. Heizmatten als FBH/Wandheizung?
