Elektroinstallation
7.1.
-8.1.2008
4 Antworten
mmh.sind heute keine experten online? |
@ - hallo.
abgedichtet sollten alle dosen in aussenwänden sein. innenwände istr es nicht notwendig da sie ja in der gleichen thermischen hülle sind. ja, es gibt luftdichte dosen. man(n) kann die dosen aber auch in beton setzten, oder, oder, ... es gibt eine dichtungsmasse für abflussrohre - die soll angeblich nicht so schlecht sein ... wichtig ist es das es um die ganze dose also auch hinten dicht wird. lg |
dosen in aussenwand - satt in gips einsetzen! wenn das halbswegs gemacht wird, ist es genauso dicht wie der innenputz. weiß nicht wieviel platz du hast wenn du die dosen mit lochfräse ausnimmst. bei schläuchen nach draussen innen mit silikon abdichten und wenn möglich nach aussen fallend verlegen. falls trotzdem irgendwie kondenswasser entstehen sollte. den tipp habe ich von meinem elektriker. |
dankefür die tipps! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sole/Luft Wärmepumpe
