Sole/Luft Wärmepumpe
  •  erber
7.1. - 18.1.2008
10 Antworten 10
10
Nachdem bei mir auf Grund der Grundstücksgröße eine Erdwärmepumpe nicht funktioniert - bin ich auf das Sole/Luft System gestoßen - kann hier schon jemand auf Erfahrungen zurückgreifen ?
  •  MASTAofDISASTA
8.1.2008  (#1)
Versteh ich ned ganzMeinst vielleicht eine Luft/Wasser oder Luft/Luft?
Sole heisst ja Wärme vom Erdreich entziehen mittels Kollektor, Tiefenbohrung etc.
  •  erber
8.1.2008  (#2)
So gehts Das ist schon so - die Wärmepumpe funktioniert sowohl mit Luft als auch mit einem Erdkollektor - je nach Außentemperatur wird die Wärme die Luft oder dem Erdreich entzogen.
  •  christoph8
11.1.2008  (#3)
@erber - wir haben ca. 180 Meter (viermal um den Keller) Soleleitungen verlegt und eine D&W XLS. Seit August 07 funktioniert das problemlos und konnte die Zuluft im Sommer auch einigermaßen kühlen.
  •  erber
13.1.2008  (#4)
@christoph8 - Kann ich irgendwo eine Beschreibung dieses Systems finden ?
Gibts da was im Internet ?
Oder wer hat dir das System angeboten - kaum ein Installateur kennt das System ?
  •  christoph8
14.1.2008  (#5)
Google - ist Dein Freund
http://www.google.at/search?hl=de&q=sole+w%C3%A4rmetauscher&meta=
und auch drexel&weiss:
http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/Katalog_aerosmart_XLS.pdf oder
http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/Katalog_Zubehoer.pdf
Habe ich von der Fa. Burgstaller in Krieglach/Stmk, sollte aber jede Fa. die D&W verbaut kennen.
Meines Wissens war die Fa. Maico (siehe Google Links) eine der Ersten mit Sole-EWT
für weitere/konkrete Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
  •  TiM
14.1.2008  (#6)
Verwechslung bzw. verschiedene Themen - Ich denke hier liegt überhaupt eine Verwechslung vor. Bei den Google-Treffern handelt es sich um eine Alternative zum Luftwärmetauscher bei Lüftungsanlagen, also im wesentlichen ein Thema für Passivhäuser, die ja die Wärme über die Zuluft ins Haus bringen.
http://www.energiesparhaus.at/energie/erdwaermetauscher.htm
Im Startbeitrag von erber ging es aber um eine Heizungswärmepumpe, wie man vermuten würde für ein "normales" Haus. Hier ist also auch der Baustandard ins Thema hineinverwurschtet worden. Die andiskutierte Luft-Sole-WP ist fein bei Verwendung einer Lüftungsanlage, wird aber natürlich nicht ausreichen um ein normales Haus zu heizen.
  •  christoph8
14.1.2008  (#7)
Die links zu D&W waren - nur als grundsätzliche Information für erber gedacht - aber du hast recht, es fehlt mein Hinweis auf das Passivhaus. Nur wenn es biem PH funktioniert, kann ihm D&W oder z.B. Burgstaller bzw. ein anderer Lüftungsbauer sicher Auskunft geben, ob und wie es bei seinem Heizwärmebedarf zu realisieren ist.
  •  erber
15.1.2008  (#8)
Richtig - Bei unserem Haus handelt es sich um ein Niedrigenergiehaus - und nicht um ein Passivhaus - eine Wohnraumlüftung ist auch nicht vorgesehen.
  •  christoph8
17.1.2008  (#9)
Das Ganze funktioniert - auch bei einem Niedrigenergiehaus http://www.drexel-weiss.at/?p=f3is40j-f2is38l82j-f0is1l132j-f1is27l72j-f5is3j-l82 allerdings nur mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Die möchte ich übrigens, wie viele andere hier, nicht missen und glaube auch, dass man heutzutage nicht ohne bauen sollte, aber dazu gibts schon einige Threads hier im Forum.
  •  Hitcher
18.1.2008  (#10)
@erber - Sole/Luft-WP sind eine Kombination von Luft- und Sole-WPs. Dabei wird Wärme aus Luft + Erde gewonnen.
Beim Drexel-Weiss-Gerät wird die gewonnene Wärme nun sowohl auf die Luft übertragen und von einem Lüftungsgerät ins Haus gebracht, womit alle Räume auf eine einheitliche oder zumindest ähnliche Temparatur gebracht werden. Auf der anderen Seite wird auch Wasser erwärmt für eine Fussbodenheizung, womit bestimmte Räume auf eine höhere Temparatur gebracht werden können.
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gehört bei diesen WP WP [Wärmepumpe] bei den mir bekannten zum Konzept.
Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kämen Luft/Wasser-WP in Frage, die ich auf Jahresarbeitszahl und Lärmentwicklung prüfen würde.
Nächstes Thema: Wohnraumbelüftung - saubere Zuluft?
