Heizung De Dietrich GTU 121R Probleme teilen
30.12.2007 -7.1.2008 1 2008-01-07T22:32:00+01:00
  •  lala218
30.12.2007
Hallo
Ich habe eine Heizung der Marke De Dietrich GTU 121R Diematic.Seit einer Woche läuft Sie in Automatic nicht mehr.Habe nun festgestellt das die Raumtemperatur 39Grad anzeigt und die Aussentempratur zeigt nur Striche.Da dachte ich der Aussenfühler sei defekt.Ein Kollege sagte mir aber ich solle die 2 Kabel vom Fühler mal miteinander verbinden und wenn es dann was anzeigt sei der Aussenfühler nicht defekt.Zeigt aber auch nichts an.Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehler liegt.Wäre sehr dankbar.
Mfg
lala218
  •  FacilityManager
7.1.2008  (#1)
Aussenfühler - Ist zwar schon ewig her das ich mit DeDietrich was zu tun gehabt habe, aber wenn nur Striche angezeigt werden, so ist es meines Wissen´s nach der Aussenfühler (Fühlerbruch). Schau dir einmal alle Verbindung an und tausch ihn halt gegen einen anderen mit den gleichen Widerstand (steht normalerweise im Innenbereich des Aussenfühler´s)
Nächstes Thema: Welche Lüftung ohne Wärmerückgewinnung
