Stromversorgung in Extremlagen
8.12.
-9.12.2007
3 Antworten
Alternative - Hast Du eigentlich schon mal an einen Windgenerator gedacht? Müsste doch auch ganz gut funktionieren, ich schätze dort oben gibts ja mehr Wind als Sonne. Bei Conrad zB. unter
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=E1E2773BDAEB615AE10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=3&p_load_area=0515010&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail= zu finden (70 W, bei 13kg Gewicht) oder http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTMxMDg3MTAwMzM=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_Home&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub7&aktiv=7&navi=oben_1 mit 25W aber nur 5kg Gewicht. |
nicht ganz ohne .. - Ich glaube nicht, dass ihr da mit einem 30W Solarmodul wirklich glücklich werdet; ohne mich wirklich auszukennen: um einen 120Wh-Akku mit einer 30W (auch nur bei Idealbedingungen) Stromquelle (Solarmatte) zu laden, braucht man zumindest gut 4 Stunden; für 2 Akkus 8 Stunden ... theoretisch; da werden die Akkus praktisch nie mehr voll.
sonst: entweder ein Ladegerät für die Akkus organisieren, das mit 12 V DC zurechtkommt oder einen (leider den Wirkungsgrad weiter senkenden) 12V-DC auf 230/240V-AC Inverter/Wechselrichter einsetzen (gibt´s unter anderem auch bei Conrad und Co.) Das mitzunehmende Gewicht ist wahrscheinlich arg beschränkt (selber schleppen?); sonst würde mir folgende Lösung am besten gefallen: Solarmodule (oder auch Windräder...) laden über einen Solar-Laderegler den ganzen Tag lang eine (oder mehrere) ausreichend dimensionierte Solarbatterien; die Akkus des Equipments werden dann in der Nacht über die den ganzen Tag vollgepumpte Solarbatterie geladen .. Eventuell könnte man auch versuchen, die Akkus über die 12 V des Solarladereglers direkt zu laden; sie werden aber eher nicht die volle Leistung erreichen, aber grundsätzlich müßte es mit den NiMh-Akkus schon auch gehen. .. hoffentlich findet ihr da oben noch einen Gletscher zum Vermessen .. lange warten dürfte nicht mehr drinnen sein .. |
danke - danke für die infos
@ TiM, wind ist mir ein wenig zu unsicher (kann sein muss aber nicht). wobei sonne auch nicht sein muss, dennoch hab ich mit der sonne die besseren chancen. andererseits kann mit einem windrad (bei richtiger witterung) 24h energie erzeugt werden. werde mir diese option sicher noch offen lassen. @ Josef, die lösung mit dem Solarbatterien gefällt mir eigentlich recht gut, da es gewichtstechnisch nicht so arg mehr wäre als anders (eventuell sogar weniger, da nicht alle 6 scannerakkus mitgenommen werden müssten). bei der forschung geht es darum, um heraus zu finden wie schnell gletscher in tropischen hochgebirgen schmelzen und was genau zum abschmelzen dieser führt (da es leider nicht nur die wärme ist). das ist richtig, die zeit ist ein sehr großes problem, da die vermessungen schon am 20.01.08 bis rund 8.02.08 durchgeführt werden. wäre es besser ein zweites solarmodull mit 12-24V und 48W mitzunehmen (P3-48W) und dann beide zusammen zu hängen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Luft oder Erdwärmepumpe
