Wieviel mm zw. Fenster u. Fensterbank?
  •  Baumaxl
19.10. - 26.10.2007
12 Antworten 12
12
hallo,
wir haben fenster, die den wasserauslass nicht nach aussen sichtbar über eine sog. nase haben, sondern gleich nach unten.
nun wüsste ich gerne wieviel mm ihr da zw. fenster und fensterbank spielraum lasst, damit das wasser abfliessen kann?
danke,
lg Baumaxl
  •  kitzi
19.10.2007  (#1)
Fensterbank - Wenn man Steinbänke einsetz so 2 mm bei Blechbänke hinteren Falz am Fenster nehmen zum einschieben und festschrauben da vorderer Falz Wasserablauf ist
lg kitzi
  •  Radschi
20.10.2007  (#2)
Abstand bei Steinbank - Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen min. 5mm zwischen Unterkante Fenster und Steinbank. Außerdem am hinteren Ende zwischen Steinbank und Fenster unbedingt Dichtbänder vorsehen, mit Silikon wird dass nichts gscheites.
LG Harald
  •  Baumaxl
20.10.2007  (#3)
hmm, also da wir steinbänke nehmen (oder diese hel.. aber auf keinen fall blech oder alu) kann ich mir den abstand mit 5mm gut vorstellen!
danke für eure antworten
lg Baumaxl
der sich über weitere antworten freuen würde...
  •  kitzi
21.10.2007  (#4)
Abstand Fensterbank - Hallo
wir setzten sie meistens mit ca 2mm da optisch nicht so schön das mit Dichtband stimmt wegen Knautschzone zum Fenster gut wäre es auch bei Leibungsanschluss zur Fensterbank
  •  Baumaxl
21.10.2007  (#5)
hmmmhi,
also 2mm sind sicher schöner als 5 aber rinnt da auch noch ein tropfen durch?
lg Baumaxl
  •  kitzi
21.10.2007  (#6)
2mm - Hallo
nein weil solche mengen eh nicht rausfliessen müssen
abstand zum Fenster ergibt sich eigentlich eh von selbst wenn man Bank reinschiebt mit dem Gefälle
lg kitzi
  •  Baumaxl
22.10.2007  (#7)
hallo Kitzi
du schreibst "...wir setzten sie meistens mit ca 2mm da...". heisst dass das du auf beruflich sowas machst?
wenn ja, welches dichtband würdes du für hinten empfehlen? und eher stein oder die teurere lösung mit hel..al?(die firma kennst sicher emoji
danke
lg Baumaxl
  •  kitzi
22.10.2007  (#8)
Fensterbank - ja
ich mache Aussenfassaden und da wird das auch öfter mitangeboten. ist eigentlich egal muss nur Vibrationen von Fenster aufnehmen . hel..al würde ich nicht nehmen. Preis Blech Stein ist annähernd gleich. Steinbänke können mit Schaum eingesetzt werden
  •  Allrounder
23.10.2007  (#9)
Technisch - sind Alubänke wesentlich besser als Steinbänke.
2mm Abstand zur Fensterbank ist so gut wie gar nichts bei verdeckt liegender Entwässerung, aber "jeder wie er meint"
Die Probleme hat der Bauherr nicht der Monteur.
Gruß
Allrounder
  •  Baumaxl
23.10.2007  (#10)
gut und leider tw. wahrder satz von Allrounder! emoji
wieviel mm würdest du lassen?
ich hab ja noch bis cakw45 zeit...
lg Baumaxl
  •  Allrounder
26.10.2007  (#11)
Wie Radschi schon schrieb - Min. 5 mm zwischen Uk Fenster und Steinbank.
Am besten ist du schaust dir das mal an, leg eine Fensterbank hin und teste es mal aus.
Ich finde es nicht störend etwas mehr Abstand zu lassen, bei weniger als 5 mm sieht das immer aus als ob eine Silikonfuge vergessen wurde.
Allerdings vertrete ich die Ansicht, das eine verdeckte Entwässerung nur bei Alubänken wirklich Sinn macht.
Da kann auch bei Schmutz, Schnee oder Eis auf der Fensterbank fast nichts mehr schief gehen.
Ist nicht bei jedem Fenster gleich, hängt auch von der Lage ab.
Bei den Fenstern die überdacht sind (Vordach, Balkon usw.) ist das halb so schlimm.
Diejenigen die stärker Bewittert werden ist das heikler.
Sollte ich das machen müssen, würde ich mir sogar überlegen hinten eine Kunstoffleiste aufzukleben die übersteht und somit gewährleistet das nach hinten kein Wasser austritt.
Ist aber nur eine Idee, hab ich noch nie gemacht.
Gruß
Allrounder
  •  Baumaxl
26.10.2007  (#12)
danke - hallo,
danke, für deine info, ich werd mir das genze mal durch den kopf gehen lassen und mich mit den fensterbänke verkaufern zusammensetzen....
lg Baumaxl
Nächstes Thema: Gartentor?
