innenputz / außentemperatur
8.10.
-16.10.2007
2 Antworten
@ - hallo.
also der fenstereinbau geht so gut wie immer ab -10 grad wird´s aber schon interessant. beim innenputz sollte es schon zumindest +5 grad haben! lg |
Temperatur Fenstermontage - Lt. Norm sind Oberflächentemperaturen unter +5°C zu vermeiden. Mit dem richtigen Schaum (2Komponentenschaum) ohne Zusatz von Wasser sind in der Praxis auch Temperaturen um -5°C möglich (Schaumhersteller-Datenblatt) . Dann wird es jedoch kritisch. Wenn die Fenster montiert sind, besteht ja die Möglichkeit, den Raum zu beheizen. Dann gibts in der Regel keine Schwierigkeiten mit dem Innenputz. Wichtig ist nur, fleißig zu lüften, um die rel. Luftfeuchte zu senken. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Glasbausteine
