Glasbausteine
  •  salzburger
8.10. - 28.10.2007
7 Antworten 7
7
Habe in meinem Badezimmer eine Wand aus Glasbausteinen. Müsste genau in einem Stein die Halterung für die Duschwand befestigen. Kann mir jemand Auskunft geben, ob man Glasbausteine anbohren kann.
  •  Tobias
10.10.2007  (#1)
nein - das wird sicherlich nichts!
was genau mußt du befestigen?
wenns eine alu-schiene über die ganze höhe ist würd ich an deiner stelle neue löcher boren und diese genau in die fugen setzen. ist zwar auch nicht ganz ungefährlich da reinzuboren, aber das würde noch gehen.
vorausgesetzt natürlich du kommst nicht genau auf das eisen in dieser fuge!
t
  •  heinzi
19.10.2007  (#2)
doch geht schonmit einer diamant nassbohrmaschine. steinmetze haben sowas. aber isch würde es mit kleben versuchen. klebesilicone oder je nach dem 2-k Kleber wenns "brutal" halten muss.
  •  max122
19.10.2007  (#3)
viel spass beim anbohren - die glasbausteine die ich kenne haben ein gas oder vaakum im hohlraum.
  •  Tobias
19.10.2007  (#4)
anbohren wäre wahnsinn - zum einen kommt die füllung wie max122 schon gesagt hat - genauso wie thermofenster sollen glasbausteine ja isolieren und innen auch nicht anlaufen - also ist ein gas ähnlich wie bei thermoscheiben im inneren.
weiters - klar kannst du glas anbohren - aber stell dir mal vor du stehst in der dusche, machst die tür auf und der glasbaustein bricht weil er auf dauer der belastung einfach nicht gewachsen ist -> viel spaß beim "laufen über glasscherben".
und das ganze vielleicht noch wenn ein kind duscht und die türe vielleicht nicht so ganz sanft behandelt!
also entweder in die fuge bohren oder kleben - oder den betroffenen stein rausnehmen und durch ziegel oder beton ersetzen.
  •  RobRob
24.10.2007  (#5)
Glasbausteine haben - meist sehr schlechten Wärmewert. Anbohren strikt verboten. Da würde Feuchtigkeit in den Stein kommen, die kondensiert und friert und zu einem massiven Kern anwachsen kann, der letztlich den Stein sprengt!
  •  max122
24.10.2007  (#6)
emoji)) - @robrob frost in der duschwand? wer wird denn so kalt duschen?? ;_)
  •  RobRob
28.10.2007  (#7)
@max122 - Na ich dusch immer kalt emoji
Im Ernst: Bin davon ausgegangen, dass Glasbausteine an Aussenwand sind. Wenn das nicht stimmt, dann wird Frost natürlich schwer hinkommen. Ausser man lutscht diese Zuckerln, die so kalten Atem machen ....
Nächstes Thema: gründach
