Gesamtkonzept! Frage an jstone0815
17.9.
-18.12.2007
5 Antworten
Konzept - Sorry für die Späte Antwort!
Naja, wie ich ja geschrieben habe, ist es derzeit noch ein Konzept, sprich, ich habe noch ncihts davon realisiert. Nach einigen Angeboten stimmen die Kosten wohl auch nicht ganz, bzw. waere es nur mit einiger Eigenleistung um den preis zu schaffen. EKZ und Heizlast sind lt. neideroesterreichischem Energieausweis. Letzter Stand ist, dass als Lueftungsgeraet ein Maico WS 250 kommt, da mti in Oesterreich scheinbar keiner ein Paul Geraet anbieten kann und gleichzeitig einen Wodtke Ofen. Zwecks gutem Zusammenspiel sollte meiner MEinung nach alles aus einer Hand kommen. Habe heute ncohmals einen Termin mit dem Haustechniker, um die Kosten zu "Analysieren". Am Wodkte Ofen kann man eine 80mm Warmluftleitung montieren und diese in einen seperaten Raum leiten. Vorzugsweise sollte in diese Roehre eine Klappe und evtl. ein Ventilator eingebaut werden. Damit kann man lt. Haustechniker dann regeln, wann und wieviel warme Luft aus dem Pelletofen in den anderen Raum geleitet werden. Ich kann nur hoffen, dass das in der Praxis auch so funktioniert. Geplant haette ich ja, dass die Warmluftleitung in beide Kinderzimmer geführt wird. Aber ich muss noch mit dem Rauchfangkehrer sprechen, ob das erlaubt ist. Derzeitiges Angebot beläuft sich auf EUR 25.000,- fix fertig mit Montage für Wodkte Ofen, Warmluftleitung, Lüftungsanlage und Warmwasser Wärmepumpe mit 250 Liter Fassungsvermögen. Hoffe, ich kann preislich noch etwas runter kommen! lg, Stone |
AW Konzept - Danke für die umfangreiche Antwort.
Ich tendiere auch zu einer ähnlichen Lösung: KWL Airex Recco Box Comfort, Wodtke Kaminofen (Hot Box), und Warmwasserbereitung mit Kompaktluftwärmepumpe. Um welchen Wodtke - Ofen handelt es sich bei dir, denn ich konnte im Wodtke - Prospekt und im Internet nichts von einem Anschluß für eine Warmluftleitung entdecken. |
Wodtke - Ich bekomme das Wodtke Einbaumodell PE Airplus, das ist leider das einzige Modell mit diesem Anschluss.
http://www.wodtke.com/peluft.html Man muss dann halt eine Verkleidung aus Ytong oder ähnlichem Drumrum bauen. Aber so hat man viele Gestaltungsmöglichkeiten und es sieht besser aus, als ein Standgerät im Raum. Bis zu 50% der Heizleistung koennen damit in 2 andere Räume geleitet werden. Gibt auf er Wodtke Website eine gute Montageanleitung, wo man die genaue Funktionsweise sieht. |
AW Konzept - Ich planeebenfalls gerade ein PH und habe folgendes Konzept
ca. 5qm Solar, 400l Speicher, Durchlauferhitzer ( für den Notfall), Pelletofen Windhager Firewin alternativ Wodtke IvoTec oder CAllimax Twist. Der Durchlauferhitzer ist für Zeiten gedacht, wo die Solaranlage zu wenig brint und das Haus zu warm ist um den Ofen für die Warmwasserbereitung zu nutzen. was haltet Ihr davon ??? |
nachtrag - achso in den Bädern sollen el. Bodenheizungen eingefliest werden.
Haus mit ca. 180qm und 2 Bädern wedam |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich-Abweichungen, lt Önorm
