PV-Zaun teilen
2.11. -3.11.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-11-03T16:09:59+01:00
  •  MEG1
02.11.2026
7
ich plane einen PV-Zaun in Oberösterreich und suche eine möglichst günstige, TOR-konforme Wechselrichterlösung für insg. ca. 25 Module.
  • Es sind einige Bäume in der Nähe, weshalb mit einer Teilverschattung zu rechnen ist.
  • 3Stk. Victron Multiplus 2 mit 5kVA sind bereits vorhanden.
  • Nulleinspeisung bzw. die ~4kW Mindesteinspeisung soll realisierbar sein.
  • Abstand PV-Zaun zum Technikraum beträgt etwa 20-30 m.
Ich habe an Modulwechselrichter von Hoymiles gedacht, jedoch finde ich nichts brauchbares, was auch TOR-konform ist und eine Umsetzung mit Enphase erscheint mir vergleichsweise sehr teuer.
Welche Wechselrichter bzw. welches Anlagenkonzept würdet ihr dafür empfehlen?
Über konkrete Geräteempfehlungen und Erfahrungen mit Netz OÖ würde ich mich freuen.
Vielen Dank!
  •  New_Projekt
Was spricht gegen die Tracker von Victron?
RS 450/200?
  •  MEG1
2.11.2026  (#2)
  • Hohe DC-Spannung: Die Module werden bodennah montiert und sind dadurch für Menschen und Tiere zugänglich. Deshalb möchte ich hohe DC-Stringspannungen dort möglichst vermeiden.
  • Der Preis mit etwa 2000€ für den Laderegler allein ist deutlich teurer als die angedachte Lösung mit Mikrowechselrichtern.
  • Verluste/Verkabelungsaufwand ist durch die Entfernung von 20-30 m deutlich höher.
  • DC-Überspannungsschutz: generell teurer und bei der Entfernung dann auch 2-mal notwendig.
  • Teilverschattung: Durch die nahe gelegenen Bäume werden einzelne Module unterschiedlich verschattet. Hier erscheint mir eine Lösung mit mehreren unabhängigen MPPTS vorteilhafter.
Meine zuletzt verworfene Lösung war mit mehreren Hoymiles MIT-5000-8T. Allerdings scheinen deren 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] nicht vollständig unabhängig voneinander zu arbeiten.
  •  New_Projekt
Deine Argumente kann ich nur teilweise nachvollziehen.
Die Verkabelung muss in jedem Fall sicher sein, egal wie die Spannung ist.
Die Verluste halten sich durch die Kabellänge sehr in Grenzen..
Die Verschattung müsste man sich ansehen.
Ich denke der RS 450 kostet auch keine 2000.-.... zumindest meiner war günstiger.
  •  marcus1803
2.11.2026  (#4)
Ich hatte eine ähnliche Herausforderung bezüglich Teilverschattung, besonders stark in der kälteren Jahreszeit durch Gebäude und Baum mit insgesamt 16 Modulen.
Ich hab viel wegen Moduloptimierern (zB Tigo) überlegt und nachgeschaut, mich dann aber doch für eine Lösung mit Modulwechselrichtern entschieden:
Hab den Xiamen E-star Energy HERF-800 ausgewählt, klingt für manche vielleicht etwas exotisch, ist aber im Endeffekt eine Kopie von Hoymiles.
Die Vorteile meiner Meinung nach sind:
  • ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] pro Modul,
  • der interessante Preis
  • und die Überwachung durch eine openDTU, welche wiederum perfekt als ein Wechselrichterobjekt in eine Victron-Anlage hinzugefügt werden kann.
Netzbetreiber ist bei mir Wiener Netze aber nachdem der WR WR [Wechselrichter] in der offiziellen Wechselrichterliste drinnen steht, sollte das bei anderen Netzbetreibern eigentlich auch kein Problem sein.
  •  Gawan
Ich hab mir sowas gerade mit Solaredge Hardware realisiert.
26 Meter Zaun - vorne und hinten beplankt, Optimierer dran, alle Probleme bzgl. Verschattung, Ausrichtung etc. erledigt
Als Master läuft bei mir sowieso eine Victronanlage die Akku und Notstrom regelt
  •  MEG1
3.11.2026  (#6)
Die in Posting #2 genannten Punkte sind für mich nicht unbedingt Ausschlusskriterien. Wenn es jedoch eine passende Alternative gibt, würde ich diese bevorzugen.
Der HERF-800 sieht interessant aus. Bei der erforderlichen Wirkleistungsvorgabe durch den Netzbetreiber stellt sich mir allerdings die Frage, ob eine Umsetzung über openDTU zulässig ist.
SolarEdge hatte ich ebenfalls in Betracht gezogen, aber aufgrund der Gesamtkosten für die einzelnen Optimierer, den Wechselrichter und die DC-Verkabelung wieder verworfen.
Bei der hohen DC-Spannung geht es mir nicht nur um den direkten Berührungsschutz. Da die Anlage bodennah und für Menschen und Tiere zugänglich ist, denke ich auch an mögliche Beschädigungen durch diese. Deshalb würde ich eine Lösung ohne hohe DC-Stringspannung bevorzugen.
  •  christoph1703
3.11.2026  (#7)
Mit Mikrowechselrichtern hast du aber auch schon gefährliche (Netz-)Spannung anliegen. Die Verluste hältst du wiederum mit möglichst hoher Spannung gering.
Wenn Leitungen potenziell beschädigt und berührt werden können, gehören die in Metallrohre bzw so direkt wie möglich unter die Erde.
Ich bin grundsätzlich auch ein großer Fan von Victron, aber bei Verschattung wäre ein System wie SE und co vielleicht wirklich eher angebracht, auch wenns teurer ist. Oder mal gegenrechnen, was ein kleiner 48V-MPPT pro Modul und dazu 30m fette DC-Kabel kosten.
Nächstes Thema: Schneefänger für Pv Module
