Rollladen
  •  gnoe
22.7. - 26.7.2007
8 Antworten 8
8
Hallo miteinander,
Hätte mal eine Frage zu Rollläden. Wir bauen ein NEH mit 25er Ziegel und 14cm Wärmeschutzdämmung. Welche Art von Rollläden sollen wir nun einbauen. Neubaurollladen oder Vorsatzrollladen hinsichtlich Wärmedämmung, Wärmebrücken, Innenfensterbänke (bei Vorsatzrollladen sehr schmal), Kosten etc.
Bitte um Hilfe! Danke!
  •  heinzi
24.7.2007  (#1)
rolladen??? - war im krieg gut zum abdunkeln der häuser. nein spass bei seite, heute baut man fast nur noch jalusien ein z.b. AR 92-Z von hella.co.at der sonnenschutz funktioniert trotz sicht nach aussen, bzw. ausreichendem lichteinfall. und nimm einen 18-er ziegel und 18 cm. styropor. dann kannst du mit einer STO Unterputz-Blende die jalusien wunderbar verschwinden lassen.
  •  Wolfgang67
24.7.2007  (#2)
Rollladen??? - Rollläden kann man eigentlich nicht heranziehen um ihnen irgendwelche Aufgaben zur Dämmung der Gebäudeaußenhülle zu übertragen (wenn dir dies wer erzählen will, ist dies eher unseriös). Jalousien oder Raffstores erlauben helle Räume bei gleichzeitiger Abschirmung der direkten Sonneneinstrahlung. Weiters würde ich dir im Sinne der Diffusionsoffenheit empfehlen größere Ziegel (50 cm) zu verwenden und auf die Styropordämmung zu verzichten. Das Wohnraumklima wird es dir später danken.
  •  Börni
24.7.2007  (#3)
ich finde Roll-läden gut - Ich habe auch ein NEH mit 25 cm Ziegel und 14cm Wärmedämmung, Die Fenster sind bündig mit der Aussenmauer versetzt, die Rollädenkästen "verschwinden" komplett im VWS. Um Wärmebrücken durch die Kästen zu vermeiden einfach versetzte Fensterstürze mauern, dann kann man "dahinter noch 12cm Dämmen. By the way Rolläden sind bezüglich Einbruchschutz im Vergleich zu Jalousien unschlagbar (bei Jalousien genügt ein kleiner Seitenschneider und die Sache ist entfernt. Auch bei starkem Wind sind die Rollos im Vergleich zu Jalousien leise.
  •  stephan79
24.7.2007  (#4)
ich habe vorsatzrollläden bzw. raffstores - die haben einen besseren dämmwert da sie ja vor das fenster montiert werden und nicht darüber wie es bei neubauvarianten der fall ist.der nachteil man kommt ind den vorsatzkasten nur von aussen hinein,also aufgepasst im Og.
  •  max122
25.7.2007  (#5)
habe auch vorsatzrollo - @wolfgang von dämmwirkung reden ist sicher übertrieben aber der wärmeverlust durch runterlassen geht trotzdem zurück (wenn sie komplett "dicht" sind). kein wind oder hitze an der scheibe.
  •  Martin2205
26.7.2007  (#6)
Achtung versetzter Sturz-Maße - Hast du im kompl.Haus Rolläden oder auch Raffstore?Wir haben im Wohnessbereich VorsatzRaffstore u.ansonsten VorsatzRolläden. So sind die Raffstore im Wohnbereich gut geeignet,weil sie nicht völlig abdunkeln u.ich Schlafbereich können wir auch mal durch den rolladen aus dem tag - nacht machen emoji
Muss natürlich auch optisch von Außen passen.
bitte beachte, das der Maurer für den versetzte Sturz beim VorsatzRaffstore andere Maße einplanen muss als beim VorsatzRolladen. Die genauen Maße erfährst du vom Fensterhändler.
  •  Martin2205
26.7.2007  (#7)
Kosten - ach ja, und die Kosten sind beim Vorsatzrolladen -raffstore etwas günstiger als beim Neubau...
  •  stephan79
26.7.2007  (#8)
@martin2205 - genau richtig - wohnessbereich hab ich raffstores in den zimmern rollos aus den eben deinen genannten gründen.
Nächstes Thema: Rollläden -Fixteil - putzen
