Detailfragen zu Blechdach teilen
16.7.2007 0 2007-07-16T07:27:00+02:00
  •  baufrischling
16.07.2007
haben ein Pult-Aludach. Unter der Alu und Schalschicht ist eine 8cm Hinterlüftung, welche auf beiden Seiten (hoch & niedrig) mit einem Vogeschutzgitter vor unliebsamen Hausbewohnern geschützt wird. Ein Bekannter meinte nun, dass auf der hohen Seite (ist gleichzeitig auch die Wetterseite) vor dem Vogelschutzgitter das Tropfblech bis zur Unterkante der Hinterlüftung gezogen werden muss. Bei mir fehlen da ca. 4cm. Er meinte, bei waagrechtem Regen oder Schneefall geht Wasser in die Hinterlüftung, läuft auf der Folie ab und verschandelt dann unten die Fassade. Das kann ich mir bei uns allerdings schwer vorstellen, da ich 50cm Überstand des Daches auf der niedrigen Seite habe.
Gibts zum Tropfblech beim Vogelschutzgitter Vorschriften?
Könnte das ein Problem werden?
Außerdem: wie weit dürfen auf einer Attika-Blechabdeckung die gefalzten Bereiche maximal auseinander sein?(wegen Ausdehnung und dann Anhebung des Blechs bei hohen Temperaturen)Bei uns sinds ca. 4,5m.
Habe den Spengler noch nicht bezahlt und damit noch leichter die Möglichkeit Verbesserungen einzufordern.
LG BF
Nächstes Thema: Erdwärmepumpe
