kann vorgewärmt. Kaltwass. Energie spar? teilen
1 2003-08-23T00:00:00+02:00
  •  Frank Büchler
Problem: Der Warmwasserherstellungsanteil an dem Gesamtener-
gieverbrauch liegt beim Passivhaus relativ hoch, einsparungen hier wären sinnvoll. Mit 8-10°C Händewaschen oder duschen ist mir zu kalt, würde es Sinn machen mit einer im Schlafzimmer eingebauten "Wandheizung" dieses zu kühlen und das Kaltwasser auf 15°C anzuheben? Ein "richtiger" Kaltwasserhahn dürfte reichen. Hat jemand sowas schon mal gemacht oder hab ich einen Denkfehler drin?
  •  Indy
23.8.2003  (#1)
Der Denkfehler ist - dass du nicht einfach 10 Grad kaltes Wasser durch die Wand leiten kannst. In der warmen Wand bildet sich auf der kalten Wasserleitung Schwitzwasser, das die Wand aufnehmen muss -> das gibt Probleme, zB Schimmel.
Ich habe zB eine Variotherm Wandheizung, die ich im Sommer als Wandkühlung verwenden möchte. Minimal-Vorlauftemperatur ist 17-18 Grad, sonst schwitzten die Rohre.
Vorsicht - nur Bauherren (=Laien) Meinung/Erfahrung.
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe
