wärmepumpenleistung ausreichend? teilen
13.7. -31.7.2007    2 Antworten 2 2007-07-31T12:59:00+02:00
  •  Gast karina
13.07.2007
wir wollen nächstes Jahr mit dem Bau eines Fertighauses beginngen - haben den Vertrag schon unterschrieben (noch in Rücktrittsphase). Ich habe jetzt etwas Bauchweh wegen unserer Heizung.
Wir bekommen eine Luft-Wärmepumpe Tecalor 303 Integral inkl. Fußbodenheizung für Wohnflächen bis 140 m². Es ist eine Lüftung integriert. Wir haben eine Wohnfläche nach 2 BV ca. 145 m². Keine Solaranlage etc. Bauen tun wir in Mittel-/Südbayern. Das Haus wird als KW60 Haus realisiert.
Ich/wir haben nur etwas Angst das die Anlage nicht ausreicht (140m² < 145m²) oder muss ich mir da keine Gedanken machen. Sole kommt nicht in Frage weil die Bohrung in tiefe Regionen in dieser Gegend nicht erlaubt wird - und Grundwasser ist uns mit den Erschließungskosten zu teuer.
Kann mir hier jemand helfen? Reicht die Anlage?
Viele Dank und viele Grüße
Karina
  •  FacilityManager
23.7.2007  (#1)
Dimensionierung - Wenn sie von einer Fachfirma geplant, installiert und ausgeführt wird, haftet diese auch für die Funktion. Du kannst dir noch folgende Sicherheitsnetze einbauen. 1. Vereinbare schriftlich den Beginn der Gewährleistungsfrist nach z.B. 14tägigem Probebetrieb im Vollastbereich (Jänner/Februar)2. Nimm die Heizungsanlage in das Vertragswerk des Hauses auf, dann ist der Fall eines Konkursausfalles geringer 3. Vereinbare einen Haftrücklass über den Gewährleistungszeitraumes
  •  leitwolf
31.7.2007  (#2)
Heizlast nach PHPP - Das von ihnen angesprochene Gerät ist vermutlich für den Wärmebedarf (KW60) ihres Hauses zu klein. Lassen Sie sich eine Berechnung nach Passivhausprojektierungspaket machen. Diese liefert bei Niedrigenergiehäusern im Gegensatz zur konventionellen Heizlastberechnung nach EN-Norm realistischere Werte.
Nächstes Thema: Einreichplan
