Granitfliesen-Qualität teilen
11.7. -27.7.2007    7 Antworten 7 2007-07-27T16:37:00+02:00
  •  ardie-austria
11.07.2007
7
habe gerade ein Prospekt vom Bauhaus bekommen.
Darin wird "Echter Granit" grau oder beige zu einen Superpreis angeboten (9,9€/qm bzw. 12,9€/qm beige).
Laut Prospekt handelt es sich um 1. Wahl, pol. Oberfläche, Kanten auf 1cm gefast und kalibriert.
Nun meine Frage an die Experten:
Wo liegt da der Hacken?
Ich würde damit meinen Keller verfliesen.
Mit der Bitte um Kommentare.
Willi
  •  torbo
12.7.2007  (#1)
naja - Als gelernter Steinmetz kann ich Dir sagen:
Es dürfte sich schon um echten Granit handeln.
Meist wird da Rosa Sardo angeboten. Kommt vom Namen nach aus Sardinien.
Bei Billiggraniten eher aus China oder Asien.
Haben sehr schöne Granitsorten, solltest aber aufpassen wegen Wasseraufnahme. Können stärker Flüssigkeiten aufsaugen.
Preis desswegen so billig weil China bzw. weil komplett maschin hergestellt. Vom Block aufschneiden bis Verpackung.
Kann aber zu Niveauunterschieden führen. eine Fliese hat 0,9 cm die Nächste 1,1 cm. Ausserdem unterschiede der Farbe von paket zu Paket. immer mehrere Schachteln öffnen und vermischen. Sonst ist ein Bereich dünkler und der nächste Quadratmeter heller.
Tip am Rande: Immer nur Natursteinkleber und Natursteinsilikon verwenden. Billige Kleber haben keinen Trasszement welcher Ausblühungen und Flecken vermeidet.
Normales essigvernetztes Sanitärsilikon, stinkt erstens und kann sich an den Rändern in der Stein hineinziehen, diese randzonenverschmutzungen bekommst nie wieder raus.
Aufpassen was auf den Kartuschen draufsteht.
Fazit: Im Keller im Nutzräumen okay, im Wohn oder Sichtbereich würd ich was optisch und qualitativ besseres nehmen.
Lg torbo
  •  ardie-austria
12.7.2007  (#2)
Danke Torbo - für die tolle Aufklärung.
Willi
  •  che_guille
12.7.2007  (#3)
Was alles Granit heisst .Es gibt neuerdings eine ganze Reihe sog. Granite für GaLa-Bau und Baumarkt, die entweder keine sind oder aus den qualitativ minderwertigen Randzonen der Lagerstätten stammen. Haben meist Phantasie-Namen. Im Zweifel mineralogische Beschreibung zu dem Stein verlangen !
Meist feststellbar an der Wasseraufnahme: falsche bzw. minderwertige Granite saugen stark bzw. ungleichmässig, richtige nur schwach.
  •  rpg
12.7.2007  (#4)
! - Meine Meinug : SCHROTT! Habe selber mehrere Geschäfte und sonstiges (auch Wohnhaus) mit granit ,und kann nur sagen :finger weg von dem billigen China-Granit . Du wirst keine (langfristige) Freude damit haben.
gruss
  •  rpg
12.7.2007  (#5)
.. - denn alles was meine vorredner geschrieben haben stimmt zu 100% .
Richtig guter granit kostet halt . Und das ist auch gut so .Wenn du weniger ausgeben willst kauf dir normale Fliesen.
  •  heinzi
15.7.2007  (#6)
was soll das? - man kann bei vielem sagen, chinesisch ist nix? aber natursteine sind sicher nicht schlechter aus china, höchstens die massgenauigkeit? die baumarktketten sind billig weil sie die möglichkeit haben, schiffsweise diese ware direkt und ohne 5 zwischenhändlern zu kaufen, und verschleudern die ware mit geringen marschen, auch als lockangebote. du musst nur aufpassen, kleber, fugenmaterial, silicone sind im baumarkt meistens viel teurer als im fachhandel
Hallo ardie-austria,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Granitfliesen-Qualität
  •  4home
27.7.2007  (#7)
Naturstein in Nutzräumen - Naturstein, wie schon vorher geschreiben wurde saugt in der Regel mehr Wasser. Naturstein hat offene Poren und wird immer saugen, den Unterschied machen nur die Sorten und Qualitäten.
Der oder die Person die für die Reinigung dieser Böden zuständig ist, wird sich beim Entscheidungsträger bedanken ob der unnötig Mehrarbeit die er/sie dadurch hat. Geschweige die Nerven die man bei einer Fleckentfernung (ÖL, Kalk, Fruchtsäure, Schampoo) verbraucht.
Qualitativ gutes Feinsteinzeug ist da um vieles dankbarer und schont die Nerven. Die Qualität bei Feinsteinzeug wird durch die Brenndauer und Brenntemperatur erzeugt. Billiges Material wird immer billig aussehen und wer will schon billig wohnen?
Nächstes Thema: Kriege ich in Wien Wohnbauförderung...
