Fertighaus mit EKZ63
4.7.
-5.7.2007
15 Antworten
hallo - was ist denn da passiert?
die wände können es mal nicht sein denn der u-wert von 0,14 ist okay. wie sieht es denn mit der dämmung am dach aus? dann währe noch die dämmung unter dem fundament interessant und der ganze fussbodenaufbau und nicht zu vergessen die fenster. steht eh alles im energieausweis. bitte posten. lg |
Nicht mehr Niedrigenergiestandard! - Zumindest nach der NÖ Wohnbauförderung bekommst du erst ab EKZ 50 eine Förderung, ab da gilt Niedrigenergiehaus.
Allerdings wundert es mich, dass du mit deiner Wand (U-Wert 0,14) bloß eine EKZ von 63 erreichst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Die angegebene Isolationsstärke von insgesamt 28cm ist auch recht gut. Hast du so extrem schlechte Fenster, ein praktisch unisoliertes Dach und keine Isolierung zum Keller bzw. Fundament? Oder ist dein Haus so undicht? Wir haben eine Wanddämmung von 36 cm, U-Wert 0,11 und erreichen ein Passivhaus mit EKZ kleiner 14. Unser Dach ist mit 40cm isoliert und die Kellerdecke mit 24cm. Wir haben Passivhausfenster und erreichen beim Blower-Door-Test einen Wert von n50=0,4. Das sind halt auch alles wichtige Dinge, aber EKZ 63 kommt mir trotzdem extrem unrealistisch vor. Lass das lieber nochmal nachrechnen bzw. dir vorher erklären, wo die extremen Schwachstellen an deinem Haus liegen - der Wandaufbau kanns jedenfalls kaum sein. |
Da haben wir jetzt gleichzeitig...das gleiche geschrieben |
@liz25 - ja genau
vielleicht ist ja auch die eingangstüre noch nicht eingebaut worden?
da hat´s aber wirklich was ... nur was ... bin schon neugierig! lg |
@alle - Gesamtwandstärke ist fertig 33cm (U-Wert aus Prospekt FH-Firma)
Dach: 28cm Sparren mit Mineralwolle (also recht wenig) + Kaltdach und Beplankung + Dachziegelaufbau Deckenstärke ist 25cm mit Mineralwolle gedämmt Estrich im EG: 80mm Styrodur +70 mm Estrich + Schüttung Estrich im OG: 60mm Styrodur + 50 mm Estrich + Schüttung Kellerdecke: 100mm Kellerdämmplatten Kelleraußenwände: 80mm Styrodur als Perimeterdämmung Kellerboden wurde mit Styrodur unter der Platte gedämmt, keine Ahnung wie Stark Keller: 30cm Wandstärke (Dichtbeton) unbeheizt Fenster: Kunststoff Doppelverglasung U-Wert 0,9 laut Prospekt der FH Firma Keine Fenster an der Nordseite, dafür an der sonnigen Süd + Westseite Muß mich erst mit dem Energieausweis anfreunden und mich darin zurechtfinden bzw. ihn lesen lernen. Wohne übrigens in der Sonnenstube Österreichs – Kärnten. Nur irgendwie bin ich jetzt enttäuscht, da investiert man recht viel in Dämmung und dann kommt nix dabei raus. Obwohl mir zugesagt wurde es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus. Kann mir passieren das sich nun die WBF quer legt?!?! |
hallo - hmmm - das ist ja alles nicht so übel.
die 28 cm am dach sind nicht viel aber zumindest standard. das gleiche für die fenster u.s.w. verstehe selbst nicht wie die dann auf so eine EKZ kommen. ev. ein rechenfehler? also eine EKZ von 50 sollte da schon drinnen sein selbst ohne nachweis der dichtheit. ah ja - auch in kärnten über ekz 50 bekommst nix! lg |
heißt das im ... Klartext ich bekomme keine oder weniger WB-Förderung? |
Mögliche UrsachenVor folgende "Stolpersteine" wurde ich bei der Energieausweisberechnung für die NÖ Wohnbauförderung gewarnt, die ev. auch in Deinem Fall gelten könnten:
1. DG-Flächen mit Kniestock unter 1,5m müssen (in NÖ) aus der Bruttogeschossfläche rausgenommen werden, was natürlich die EKZ hebt 2. Bei unbeheizten Kellern zählt für die NÖ WBF bei der EKZ einzig die Dämmung zwischen EG und Keller, wie der Keller gedämmt ist ist egal (unsinnig aber ist leider so) 3. Räume, die (z.B. aus Gebührentechnischen Gründen) als "unbeheizter Dachboden" ausgewiesen werden und aber praktisch innerhalb der termischen Hülle liegen wirken auch ungünstig auf die EKZ aus. 4. Für die EKZ-Berechnung wird die Bruttogeschoßfläche genommen und das Absurde daran ist, dass deine "dünne" 30-Wand dadurch eine etwas schlechtere EKZ verursacht als eine gleich dämmende 50er-Wand (bei gleicher Wohnnutzfläche und gleichem Energieverbrauch). Es kann aber natürlich einfach nur ein Fehler in der Berechnung sein (ist unserem Techniker im 1. Anlauf auch passiert, er hat die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vergessen) oder es ist ein "deutscher" Energieausweis mit anderer Bezugsfläche oder Euer Grundstück liegt in einer Gegend mit sehr sehr ungünstigen Klimadaten. |
@chris - Na sehr gut, mein Kniestock ist roh 1,3m
Bruttogeschoßfläche wurde mit 139m² angenommen. Ptot ist (wenn ich mich richtig erinnere) 4.8 W Klima ist in Kärnten recht Mild im vergleich zum restl. ÖPsterreich. s.g. "Unbeheizten Dachboden" hab ich keinen |
KWL - Wurde eh schon angesprochen - hast du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Diese senkt die EKZ üblicherweise um etwa 15 oder 20KWh/m2a. Damit wärst du dann jedenfalls im Niedrigenergiehaus-Bereich. |
@Liz - Sorry hab ich vergessen:
Nein keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. war mir mit 10k Euro einfach zu teuer. |
Ursachen - Die Bruttogeschossfläche scheint mir sehr gering, wie groß ist die Wohnfläche?
Wenn du genaue Werte für: Transmissionswärmeverluste Lüftungswärmeverluste Solare Gewinne Interne Gewinne bekannt gibst kann man leichter auf Ursachenforschung gehen. |
@ck - Kann ich machen aber erst wenn ich zu Hause bin.
Netto Wohnfläche =128m² |
hallo tdi nie - kann dir antwort auf deine frage geben, hatte die gleichen probs.
mail: talamestra1973@yahoo.de lg tal |
@ - na ja - nix ist nix und wird auch nix.
alles klar?
@tal - mach´s nicht so spannend und lass es uns auch wissen. lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wasserleitung und Flächenkollektoren
