Dachfenster
12.5.2007
-4.8.2008
38 Antworten
meine - eltern haben dachfenster eingebaut - ich finde dachfenster nicht gut. ich habe keine erfahrung mit heutigen "modernen" fenstern - aber im winter liegt schnee drauf und wenn man lüften will muss man erst schnee räumen. im sommer ist es ziemlich heiss - oder man muss ganz verdunkeln. wir haben bei unserem haus eine dreieckgaupe gemacht - sieht toll aus |
Dachflächenfenster - hallo, also wir haben im OG zusätzlich zu den Fenstern auf Giebelseite (in 3 Zimmern plus einem Bad) Dachflächenfenster eingebaut. Grund dafür war einfach, dass die Zimmer und das Bad mit viel mehr Licht durchflutet werden (speziell in den Kinderzimmern hat sich das schon als Vorteil herausgestellt). Haben keine Probleme mit den Fenstern, verfügen alle über einen elektrischen Rolladen auf der Aussenseite der Fenster, bleibt somit auch an heissen Tagen angenehm in den Zimmern. Weiters sind unsere Velux-Fenster Kunststoffbeschichtet. Im Bad würde ich auf alle Fälle - wenn Du länger Freude mit dem Fenster haben möchtest - von einem reinen Holz-Dachflächenfenster abraten.
lg Raimund |
U-Wert ist wichtig - Schwachpunkt der meisten Dachflächenfenster sind die eher bescheidenen U-Werte (speziell beim Rahmen). Ich würde sie deshalb nur an einem annähernd nach Süden geneigten Dach installieren, da hier die solaren Gewinne die Verluste mehr als wettmachen.
Man kann sie sogar als "solare Heizungsunterstützung" verwenden (speziell bei bungalow-ähnlichen Häusern), da sie alle Vorteile von Sonnenkollektoren haben, aber nicht deren Nachteile - vorausgesetzt man sorgt im Sommer für ausreichende Beschattung, wobei ich Markisetten den Rollläden vorziehen würde (da sie nicht völlig verdunkeln). Die Verdunkelung bei Schneelage im Winter ist nicht so schlimm, da das Licht trotzdem durchscheint (außer es liegt 1 Meter Schnee am Fenster), und leichtes Lüften geht auch über die meist integrierte Lüftungsklappe... |
noch eine Frage zum Lüften - Gerade im Bad ist die Dunstentwicklung groß.
Hier bin ich es zur Zeit noch gewohnt einfach das Fenster mal zu öffnen. Wie aber ist es im Winter oder bei Regen? Habe ich hier ein ausreichen mit der Integrierten Lüftungsklappe? Beim Öffnen kann es ja passieren das trotzdem Schnee reinfällt. Danke nochmals |
Fensterlüftung = Energieverschwendung - Im Winter sollte - gerade in einem Neubau - die Lüftung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (kontrollierte Wohnraumlüftung) erfolgen, und nicht über das Fenster.
Wenn man sich diese nicht leisten kann (oder will), dann ist es immer noch besser, für einige Zeit die Badezimmertür offen zu lassen, wodurch der Feuchteausgleich relativ rasch erfolgt (gerade im Winter ist in den anderen Räumen die rel. Feuchte meist ohnehin sehr gering)... |
Dachfenster - wir haben 3 Dachfenster - 1x Süden, 2x Norden. Die Fenster geben sehr gutes Licht, vor allem bei den nordseitigen war ich überrascht.
Die solaren Gewinne des südseitigen Fensters halten sich aufgrund der Dachneigung von 35° eher in Grenzen und im Sommer heizt die Sonne extrem rein, inzwischen ist eine Markisette drauf, die hält einen Teil der Hitze ab. Lüften tut bei uns eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Schnee haben wir nie viel. |
im winter... kannst das lüften vergessen ,wenn schnee draufliegt.bei regen machst einen spalt auf ,das funktioniert. im winter fällt dir der schnee rein,im sommer kommt sehr viel licht herein ist ein vorteil.Fazit:dachflächenfenster nur da,wo du im winter nicht lüften musst.lg |
DFF sind gut - Hi, haben 11(!!) Velux DFF und sind sehr zufrieden damit. Licht-technisch sind Sie sehr gut, wärmetechnisch nicht so optimal (was aber bei lediglich einem Stk. absolut net ins Gewicht fällt). Kann DFF nur empfehlen. LG / ST
Entscheidung - Danke für die vielen Tipps.
Na ja, was ich nun mache wird eine schwierige Entscheidung. Mehr Licht hat man mit Dachfenster. Lüften im Winter ist halt so eine Sache. Danke |
eins noch - Hi, ist mir noch eingefallen: lüften kannst auch mittels lüftungs-klappe (zum. bei velux), d.h. du brauch das dff net zu öffnen. viel spass beim grübeln.... st |
Frage an ST - Hallo ST,
nützt die Lüftungsklappe auch im Bad was ( größere Dunstentwicklung beim Duschen ) - wir hätten dort 2 DFF. Was würdest du empfehlen - Holz oder Kunststoff, wir würden auch Velux bekommen. Vielen Dank. |
ich würds in kunstoff nehmen,ist leichter zu pflegen,die lüftungsklappe ist fürs bad mit sicherheit zu wenig,der luftaustausch ist viel zu gering,da hilft nur stosslüften.beim dff ist normalerweise eine beschreibung dabei wieviel luftmenge bei der klappe rein kommen ansonsten den "fenster-heini" fragen.lg stevie |
@kalle - stimme voll mit stephan zu...die normalen lüftungen was im klo/bad so eingebaut werden sind zuwenig. kurz stosslüften ist immer das beste und empfehle daher auch ein dff.
nicht nur weil ich es auch selbst so habe. mein dff ist sogar an der NO-seite ganz in der nähe einer ixe, also sehr schneegefährdet aber die paar tage wo viel schnee liegt (bzw nicht liegt, weil bei 45° leicht was abrutscht), überbrückt man mit der lüftung bzw tür offen lassen in den gang. ich meine welche alternativen hast? kein fenster, oder gaupe??? |
Wenn das Dach im Weg ist könnte man zum - Beispiel die Dachneigung verringern und die Fenster in die Wand einsetzen - da wo sie eigentlich hingehören
Natürlich haben DFF einen konstruktionsbedingten "Vorteil": Durch schlechten U-Wert taut der Schnee und die Neigung lässt ihn rutschen :) Bernhard P.S Ich stand auch mal auf DFF (vor allem aus optischen Gründen), aber teurer Sonnenschutz, Kondensation und Feuchtigkeit, aufwändiger Einbau, schlechte Dämmung, usw. schreckten mich dann doch ab. Gaupen sind nicht viel besser und nochmals um ein Vielfaches teurer und komplizierter. |
??? - Lasst euch nicht veräppeln!
Wenn man das Haus höher bauen würde, um die Fenster senkrecht einbauen zu können würde das weit mehr Wärmeverlust bedeuten, als der etwas schlechtere U-Wert eines DFFs kostet. Ein DFF kann nämlich auch fast um die Hälfte kleiner gewählt werden, als ein Senkrecht-Fenster (bei gleicher Helligkeit im Raum). Wenn man DFFs aus Kunststoff mit Wärmedämmrahmen nimmt (es gibt nicht nur Velux), hat man auch kein Problem mit Kondensation u. Feuchtigkeit. Wir sind mit unseren 10 DFFs jedenfalls äußerst zufrieden, und haben heuer auch nur von November bis Februar heizen müssen, da die Fenster im Winter die Sonnenwärme besser als jeder Solarkollektor ins Haus bringen, während es im Sommer bei intelligenter Beschattung auch nicht zu heiß wird. |
Gaupe statt Dachfenster - Ich möchte statt meinem Dachfenster eine Gaupe bauen lassen. Bei starkem Regen ist der Geräuschpegel zu laut und wenn es plötzlich zu regnen beginnt habe ich ein nasses Bett. Nun brauche ich Rat. Wohin soll ich gehen im Raum OÖ? Und brauche ich eine Baugenehmigung? Wieviel kann sowas kosten ich hab keine Ahnung.. Liebe Grüsse |
DFF - Wir haben im Bad auch Velux DFF.
Wichtig ist, das du das Kunststoffmodell nimmst, weil Holz im Bad ist nicht so das ware ... Wir haben eines von den zwei elektrisch, das man auch im Winter zum kurzen Lüften problemlos öffnen kann. Ob Schnee liegen bleibt hängt sicherlich auch davon ab, wie Steil dein Dach wird, und in welche Himmelsrichtung das Bad ausgerichtet ist ... Wenn viel Sonne drauf scheinen tut, denk ich nicht das der Schnee lange drauf bleibt. Wir haben auch im Bereich 1m unter dem Dach keine Schneestopper, damit der Schnee vom Fenster leichter abrutschen kann. lg Andreas! |
ich - habe vor 3 jahren meinen dachboden ausgebaut und aus baulichen gründen nur dff nehmen können. marke velux weiß mit kunsstoffbeschichtung, elektrisch zum öffnen und elektrische aussenrollo. fenster haben auch einen regensensor der perfekt funktioniert! und ich kann nur eines dazu sagen - absolut genial. im winter kein problem - durch die vielen fenster erspare ich mir imense heizkosten. im sommer würde ohne die aussenrollo nichts gehen da die sonne die räume zu stark aufheizen würde ( leider kostet die aussenrollo gleich viel wie das fenster aber ohne gehts nicht). kanns nur weiterempfehlen und bitte spart nicht beim regensensor oder bei der aussenrollo, glaubts mir
lg meister |
An alle DFF Liebhaber - Das beste Dachflächenfenster ist das,dass nicht eingebaut ist.Der einzige Vorteil ist die Belichtung,ansonsten nur Nachteile(Wärmetechnisch,Kontensationstechnisch usw.) |
ich - bin nicht deiner meinung! spreche aus erfahrung
lg meister |
und ich - spreche auch aus Erfahrung Gruß ENB |
