Fensterladen teilen
8.5. -9.5.2007 1 2007-05-09T22:53:00+02:00
  •  Vlado Kumpan
08.05.2007
Ich möchte Holzfensterläden (30 mm stark) an meinem Haus befestigen und habe einen 12 cm dicken Vollwärmeschutz (Styropor) auf meinen 24 cm Hochlochziegel. Kann mir jemand eine gute Befestigung empfehlen?
  •  heinzi
9.5.2007  (#1)
also - zum ersten kauft mal niemand mehr holzläden, sondern nur noch aluläden. am einfachsten ist die montage mit einem montagerahmen der direkt aufs fenster geschraubt wird. auf dem sind die ganzen ladenbeschläge, verschlüsse und Rasterhalter (dann brauchst du keinen rückhalter) montiert. in der schweiz wird viel auf die putzkante montiert (so wie du das willst) dort musst du im bereich des Klobens ein 2 mm dickes alublech mit unter das Netz spachteln. durch dieses blech bohrst du dann bis in den ziegel das klobenloch und schraubst den kloben mit einem dem entsprechend langen Schraubgewinde direkt in die wand. wenns im ziegel nicht hält musst du Hilti Hit in das ziegelloch einspritzen, und so den kloben einkleben. Viel vergnügen das erste mal ist das ein riesen Murx zum machen. schau mal unter www.alusys.at leider habe ich dort auf der HP die montagerahmen nicht gefunden
Nächstes Thema: Innenausbau OG
