Fenster teilen
8.5. -13.5.2007    4 Antworten 4 2007-05-13T01:07:00+02:00
  •  pezzi
08.05.2007
hallo! was sagt man zu dem fenster: alu-holz 3-fach vergasung
78 mm holzstärkr
88 mm gesamtstärke
uf-wert rahmen. 0,88 w/m²k
ug-wert nach verglasung 0,7
argongasfüllung
3fach glas 4/10/4/10/4
lichtdurchlässigkeit 66% g-wert 51%
sicherheit wk2
im gegensatz zu folgendem anbieter
78 mm starkes holz
ug-wert nach EN637 verglasung 0,6 w/m²k
argonfüllung
3-fach-verglasung: 4b/16/4/16/b4
wärmefunktionsschicht: silberbeschichtung
lichtdurchlässigkeit: 72%
welche kennziffer sind wichtig richtwerte ... die fenster sollen so eingebaut werden, dass sie den blower-door-test bestehen ... also kein pu-schau oder wie das heisst
bitte um antworten ... danke schon mal vor ab
pezzi
  •  heinzi
9.5.2007  (#1)
das zweite glas - ist eindeutig besser, wobei ich das bezweifle dass der u-wert von 0.6 nach en 637 mit argon hergebracht wird. der tl-wert mit 72% ist für ein 3-scheibenglas sehr gut. das ist der wert für ein altes 1.1 W/m2k 2-scheibenglas. aber ob das fenster auch den blowerdoor test besteht, hängt nicht vom glas ab. wichtig ist dass die dichtungen rundum schön schliessen und die anschlussfugen sauber mit bänder verklebt werden. pu schaum kommt trotzdem rein!
  •  kunert
10.5.2007  (#2)
Fenster - Woran erkennen Sie ohne Angabe des Uf-Wertes bzw. Uw-Wertes, daß das zweite Fenster besser ist?
Olaf Kunert
  •  Werner
10.5.2007  (#3)
Sicherheit - Es ist zu prüfen auf welche Fenster die WK2 Bewertung zutrifft - meist nur auf ein-flügelige Fenster oder bestimmte Beschläge. Die Sicherheit der Außenschale wird durch die Alarmanlage ergänzt, aber nicht ersetzt.
  •  heinzi
13.5.2007  (#4)
@ kunert, genau lesen! - ich habe geschrieben dass das 2. glas besser ist und nicht das 2. fenster. aber dass auch ein 44 mm starkes isolierglas eingebaut werden kann, das zeigt dass das fenster ungesehen eher auch nicht schlecht ist. Aber das fenster müsste man sich noch anschauen.
Nächstes Thema: Vergleich 38iger gegen 50iger
