Blechdach, Lärm durch schlechte Verlegun
  •  Stefan567
1.4.2007 - 14.10.2008
10 Antworten 10
10
Mein Blechdach (ca. 60m2) ist bei Windgeschwindigkeiten > 50Kmh recht laut. Man höhrt dann, wie sich die Blechbahnen wölben. Ist es normal, dass das Blech bei allen Bahnen zwischen den Stegen um ca. 1,5cm nach oben gebogen ist? Ist das schon ein Mangel? Wie plan müssen die Bahnen bei einem neuen Blechdach aufliegen?
mfg. Stefan
  •  ogge
1.4.2007  (#1)
Ja - Es scheint normal zu sein. Wir haben auch diese 1,5 cm und bei mittlerem Wind scheint ein Riese auf dem Dach zu tanzen. Shit.
  •  baufrischling
2.4.2007  (#2)
engere Bahnen Lärmschutzmatte? - Hallo Stefan, Hallo Ogge,
wir wollen auch ein Blechdach (Alu). Uns hat man empfohlen eine engere Bahnenbreite (41 statt 54cm) und eine Lärmschutzmatte zu verwenden. Wobei bei der Lärmschutzmatte von den Dachdeckern unterschiedliche Angaben gemacht wurden (Bauder Vent oder Vlies mit 300g/m2).
1. Wie weit sind eure Bahnenbreiten?
2. Habt ihr eine Lärmschutzmatte unter dem Blech, wenn ja welche?
Danke für die Antwort BF
  •  Hoschi_Huber
2.4.2007  (#3)
Kautschukdach heißt das Zauberwort!
egal ob es hagelt oder recht stürmt, vom Dach her kommen keine Geräusche.
g, Hugo
  •  2moose
2.4.2007  (#4)
http://www.prefa.at/dachsysteme - ... da flattert nix :)
Bernhard
  •  baufrischling
5.4.2007  (#5)
engere Bahnen und/oder Lärmschutzmatte? - Hallo nochmals an Stefan & ogge,
wollte meine Fragen (engere Bahnen ja/nein; Lärmschutzmatte ja/nein) nochmals in Erinnerung rufen.
Es geht vor allem darum ob ich den Mehraufwand der Bauder Vent Matte statt dem Vlies investiere (800€ Zusatzkosten)
Bitte also kurz um eure Antworten!
Danke BF
  •  boarder69
5.4.2007  (#6)
Wir hören null! - Ich habe Alu Dach (Prefa Bahnen und Lärmschutzmatte von Bauder), weiters wurde es am Dachende sauber verarbeitet dass der Wind die Bahnen nicht leicht heben kann.
Aber vor allem glaube ich, dass sich die teure Lärmschutzmatte auszahlt.
  •  Stefan567
5.4.2007  (#7)
THX - Danke für Eure Antworten. Die Bahnen sind 60cm breit und darunter ist keine Lärmschutzfolie, und die Bahnen haben von der Falsaschine einen ganz leichten Knick. (Nur im Geggenlicht gut zu sehen). Das begünstigt sicherlich das Abheben in der Mitte der Bahnen. Ich bezweifle aber, ob in diesem Fall eine L-Folie etwas nützen würde. Das Blech bewegt sich ja trotzdem. Ich wede wohl eine Palette Zieglsteine am Dach lagern müssen.....
mfg Stefan
  •  baufrischling
5.4.2007  (#8)
Lärmschutzmatte - So wie ich die Proben der Matten gesehen habe, handelt es sich eben nicht um eine Folie, sondern entweder um ein dickeres Vlies (dämpft den Aufprall vom Blech auf Holz) oder um einen "riesen Fußabsteifer" wobei m.M. dadurch der Anprall des Blechs auf die Unterlage fast verhindert wird.
Zu deiner Frage bzgl. plan verlegen; ich denke das ist nicht der Punkt, weil wenn z.B. bei 5°C plan verlegt -> Dach hat im Sommer bis 70°C -> Blech dehnt sich aus -> die Wölbungen müssen dann ja enstehen; soweit ich informiert wurde, ist es wichtiger einen geringen Abstand zwischen den Blechfalzen zu lassen um den Effekt zumindest zu verringern.
LG BF
  •  paug
22.4.2008  (#9)
blechdach lärm - hallo alle zusammen
habe in diesem forum keine lösung für ein lautes belchdach gefunden?
ich habe ein alu blechdach mit normaler dichtfolie darunter, wurde auch vom dachdecker nicht auf diesen lärm hingewiesen
kann ich da irgendwie verbesserung verlangen?
  •  Bugs
14.10.2008  (#10)
Blechdach - Mein Spengler hat mir als günstigere und angeblich leisere Alternative zum Blechdach ein Flüsterdach von Euressa angeboten.
Kennt das jemand, bzw hat da jemand bereits Erfahrungen damit.
Optisch sieht es aus wie ein Ziegeldach.
Lt Hersteller ist es ab 8° geeignet, aber unser Spengler sieht auch bei unseren 7,5° keine Probleme.
Wäre sehr Dankbar für diesbezügliche Infos!!
Nächstes Thema: Wurfsteinmauer
