Tauchpumpe
Schmutzwasserpumpe - Also eine Tauchpumpe waere hier falsch. Diese haengst Du in den Brunnen und muss immer im feuchten gehalten werden (Dichtungen). Kauf Dir eine ganz normale Schmutzwasserpumpe und haeng dir einen groesseren Schlauch dran, damit das absaugen schneller geht. Markenempfehlung will ich Dir keine geben. (Wie immer: bei einem kann es toll funktionieren und der andere hat vielleicht Probleme) |
Pumpe - Weiß vielleicht jemand ein Geschäft oder einen guten Installateur, der Pumpen hat, die mehr als 50 °C Grad aushalten???? Danke! |
Anwendung - Hallo Patricia!
Was genau hast Du mit der Pumpe vor bzw. wo treten die 50°C auf? Wassertemperatur, Umgebungstemperatur? |
Schmutzwasser - Hallo Patricia,
wenn du Waschmaschine im Keller hast (Temp.50°C?) und Kanal höher als Kellerboden liegt, schau' dir Systeme wie z.B. von Grundfos an. Kunststofftank rd. 40l mit Anschlussstutzen, drinnen Edelstahltauchpumpe mit Schwimmschalter. Habe das System bei meiner Schwester nachträglich in Schacht ("Pumpensumpf") eingebaut, arbeitet jetzt seit drei Jahren problmelos. |
Fa. Wilo - qualitativ hochwertige pumpe |
Suche passende Tauchpumpe - Hallo zusammen,
ich suche eine passende Tauchpumpe, um bei mir im Keller das Wasser abzupumpen, welches sich nach starken Regenfällen regelmäßig bei mir im Keller sammelt. Die Pumpe sollte : 1. möglichst klein sein (sie muss nur geringe Wassermengen fördern) 2. einen Schwimmer haben, so dass sie automatisch Wasser abpumpt, falls es wieder vollläuft. Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp für die richtige Pumpe geben. Vielen Dank im voraus ! |
Nächstes Thema: Aufs Land ziehen?
