Schimmelbefall nach Dämmung
Relative Luft-Feuchte unter 75% halten! - Wenn das Haus vor der Dämmung keinen Schimmel hatte, wird es auch nachher keinen haben, da die Oberflächentemperaturen der Wände (innen) dann weit höher sein werden. Und dass man von Zeit zu Zeit lüftet, sollte ja auch klar sein. |
Schimmel - Auf jeden Fall mal ab und an lüften, vor allem wenn du z.B. kellerräume auch zum Wäsche trocknen verwenden willst usw. Dann dürfte eigentlich nichts passieren! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungswerte bei Fertighäuser
