Anschlussdose bei el. Rollläden? teilen
26.3.2007     2 Antworten 2 2007-03-26T12:26:00+02:00
  •  Gast Hugo
26.03.2007
Hi Forum!
Gibt es eine Vorschrift, dass bei el. Rollläden auf der Innenseite neben jeden Fenster eine Anschlussdose setzten muss?
Ich habe meine Anschlussleitungen direkt in die Steuerung gezogen, ohne hässliche Anschlussdose.
Ein Servicetechniker hat das beanstanden, aber ich habe keine Vorschrift gefunden, oder bekommen, wo das fixiert ist!
Danke für die Hilfe!
Lg Hugo!
  •  jay_R
26.3.2007  (#1)
.. - kann mir ned vorstellen dass es dafür eine vorschrift gibt.. wozu auch... mein nachbar hats im übrigen genauso gemacht...
ich hab mich für die variante mit schalter (und dann trotzdem noch zur steuerung) entschieden!
  •  Hoshi17
26.3.2007  (#2)
Bei Wartung.. - Hallo,
eine Dose in der Nähe der Rollläden ist dann empfehlenswert, der Rollladenkasten mit fix installierter Zuleitung kommt. In diesem Fall muss man bei einer Reparatur die Zuleitung in der Dose abklemmen und den ganzen Rollladen weg nehmen. Sofern der Kasten geöffnet und die Zuleitung dort abgeklemmt werden kann, dann ist das natürlich nicht erforderlich. Sofern ein fix installiertes Kabel vom Rollladen lang genug ist dann kann die Dose auch wo anders sitzen. Zumindest bei mir war das so, und ich habe weit verbreitete Somfy-Motoren in den Kästen.
LG Hoshi
Nächstes Thema: EKZ 60 KWh/m2
