Kellerisolierrung
  •  Susi
7 Antworten 7
7
Wir isolieren nächste Woche unseren Keller, wer kann uns Tips geben welches Material das beste ist, wir haben ein Grundwasserproblem und der Keller ist in Dichtbeton ausgeführt, nun meine Frage welcher Anstrich (Marke, welche besonderen Eigenschaften) welche Dämmplatten? welcher "Kleber" ?
  •  martin
16.7.2003  (#1)
So sollte es klappen - - Halo Susi - Also würde vorschlagen, Beton mit Bitumen vorstreichen, anschließend mit GV 45 flemmen, der Keller sollte dann bei richtiger Ausführung dicht sein. Als Dämmung und Schutz für die Bitumenbahn unbdedingt XPS-Platten verwenden - dannach Grundmauerschutz anbringen(Noppenbahn) Weieters auf richtigen Einbau der Drainage achten. Kritisch Stellen wenn nötug mit Kaltbitumenmasse nachisolieren(zb. Lichtschächte, Rohreinführungen usw.) Beim zuschütten darauf achten das über der Dranaige -
  •  martin
16.7.2003  (#2)
teil 2 - ein Bauvlies eingelegt wird. Falls nötig auch im Bereich der Baugrubenböschung. Auf Reinigungsöffnung für die Drainage nicht vergessen.
  •  mimi
28.7.2003  (#3)
Kellerisolierung - Dauerhafte Wärmedämmung im Perimeterbereich erreicht man nur mit einem wasserdichten, unverrottbaren Material, Aufbau z.B:
Bitumenvoranstrich, Foamglas (auch im Erdreich absolut fäulnisresistent) vollfugig u. vollflächig verklebt, Bitumenabspachtelung, Sickerplatten(mechanischer Schutz beim Hinterfüllen), Schotter - fertig. Drainagierung nur bei drückendem Wasser notwendig
foamglas - macht nur sinn (kosten) bei spezialanwendungen unter extremen bedingungen, Hubschrauberlandeplatz auf krankenhausdach, lkw-befahrbare dachflächen, eisenbahnbau, kraftwerke. bert
  •  Helmut
23.9.2003  (#5)
Kellerisolierung - Mache meinen Keller jetzt mit 35 cm Dichtbeton und eine 14 cm Isolierung PSN-HD Boden wie Wände auch das Pool (im Keller)ist das eine sinnvolle Aktion von mir ???
  •  Indy
24.9.2003  (#6)
Das musst du deinen Baumeister fragen - Mir kommen 35 cm Wandstärke ein bisschen viel vor. Normalerweise tun es 30, ich hab sogar "nur" 25cm und stürzt auch nicht ein. Aber wie gesagt, das müssen die Experten entscheiden, die letztlich auch die Verantwortung tragen.
  •  harald
24.9.2003  (#7)
Kellerwand - ich hab in Hanglage gebaut, Keller ist also erhöhtem Druck ausgesetzt. Mein Architekt hat gesagt, mehr als 25cm fördert nur die Betonlieferanten. Ich hab jedenfalls bisher kein Problem gehabt. Vor der Dichtheit schützt mehr sowieso kaum, denn wenn ein Riss entsteht, ist es ziemlich egal, ob die Wand 25, 30 oder 35 cm hat. Besser man nimmt 2 Stahlmatten statt nur einer.
Nächstes Thema: Keller mit Bauherrn-Mithilfe
