kondenswasser / strom
  •  manU
8.3. - 11.3.2007
4 Antworten 4
ob das ein kleines oder großes problem ist/wird weiß ich noch nicht, aber... anscheinend wurde die e-schläuche für das og über das dach so verlegt, dass sie nicht in der isolierung liegen, somit haben wir jetzt das problem, dass an den teilweise bereits installierten lampen kondenswasser runtertropft!!! ist ganz klasse strom / wasser, gott sei dank haben gibts den fi schalter!! was kann ich jetzt machen? wir haben flachdach und die sache dem anwalt gemeldet, dach aufmachen?? da stehen 24 qm solaranlage drauf!!! was meint ihr, können wir die schläuche "einfach von unten her abdichten? was ist dann mit kabeln die evtl. mal gezogen werden müssen?? im moment bin ich nur sauer auf unseren baumeister, und muss jeden morgen schauen ob ich im schrankraum nicht nasse füsse bekomme!
  •  Electronics
8.3.2007  (#1)
Die Lösung ist eigentlich - ganz einfach. Verhindern, dass warme und somit auch feuchte Luft in die Verrohrung eintritt und im kalten Dachraum kondensiert. Ich habe bei mir, um ähnliche Probleme zu vermeiden, ein Stück Schaumstoff in das Rohr gestopft und dann mit Silikon zugespritzt. Damit der Pfropfen für den Fall der Fälle leicht zu entfernen ist, habe ich den Schaumstoff einen Kabelbinder eingearbeitet. Somit genügt ein kurzer, beherzter Ruck am Kabelbinder und des Rohr ist wieder frei.
Gruß Gerhard
  •  wulfo
8.3.2007  (#2)
Gefahr - wartet Ihr dann darauf, dass das Wasser bis zum Zählerkasten zurückläuft!! Viel Spass! Ihr müsst diesen Dampfausfall sofort beseitigen, da geht irgendwo die Leitung an einen kalten Bauteil und die Luft kondesiert! Alles Pfusch! Aufmachen, nachschauen und ordentlich machen!SOnst brennt Euch irgendwann die Bude ab oder die ganze Iso sauft ab= Schimmel!! um aber genaue Fehler zu finden holt Euch einen Sachverständigen
  •  Kurti
11.3.2007  (#3)
Kein Problem - Wie schon zuvor geschrieben,von unten mit Schaumstoff oder ähnliches verstopfen(hab es selber schon öfter gemacht und hilft)Natürlich ist so was ärgerlich bei einem Neubau,und sollte nicht vorkommen.
  •  stephan79
11.3.2007  (#4)
.. - bei mir wurde leider auch ein schlauch vergessen ,hab den schlauch einfach extra eingepackt(gedämmt) und somit hab ich kein problem mehr.lg stevie
Nächstes Thema: Stahlspänne od. Faserbewehrung
