Glasfußboden
kein problem - Du musst schauen dass du eine möglichst 4-seitige auflage hast z.b. ein stahl oder holzrahmen, sollte natürlich ganz plan verlegt sein. darauf klebst du mit silicon eine VSG Glasplatte so grob geschätzt 2 x 12 mm Glas und dazwischen doppelte Folie. du kannst das glas auch mit matter folie bestellen dann ist sie undurchsichtig (satinato effekt) die hkanten des glases wrde ich geschliffen bestellen. wenn das glas geführt ist, so dass es nicht wegrutschen kann,kannst du es anstatt mit silicon aufzukleben nur auf einen auflagegummi legen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: holzschiebeladen franz. fenster
