trinkwasser umwälzpumpe teilen
6.3. -10.4.2007    7 Antworten 7 2007-04-10T16:35:00+02:00
  •  goodreligion
06.03.2007
7
hallo,
unser installateur hat im brauchwasserbereich eine normale (nicht brauchwassergeignete) umwälzpumpe eingebaut. nun habe ich von unserem heizungstechniker erfahren, dass die umwälzpumpe gewechselt gehört (brauchwassergeignete pumpe). gibt es lt. ö-norm da igendwelche vorschriften? kann ich eine solche geignete umwälzpumpe vom installateur einfordern?
danke für eure antworten.
gruss fritz
  •  STW
8.3.2007  (#1)
Welche Pumpenmarke - Hallo, was für eine WW WW [Warmwasser]- Aufbereitungsanlage hast du, und welche Pumpe ( Marke, Dimension ) ist eingebaut.
mfg
  •  goodreligion
9.3.2007  (#2)
umwälzpumpe - hallo stw,
bereiten das ww über unsere ochsner wärmepumpe auf. heizung und warmwasser werden mit der wärmepumpe über einen plattentauscher aufbereitet.
die pumpe, die im brauchwasserbereich eingebaut ist, ist eine grundfos ups 25-50 180, also eine normale heizungsumwälzpumpe und keine brauchwassergeignete.
gruss fritz
  •  STW
10.3.2007  (#3)
Also - ich Arbeite bei einem großen Wärmelieferungs Unternehmen und auch wir haben diese UPS Serie als Ladepumpen eingebaut und das sicher Dutzend Stücken. Aus welchem Grund soll die Pumpe nicht geeignet sein.
mfg
  •  stephan79
11.3.2007  (#4)
ich hab mich das auch gefragt warum ich eine andere pumpe fürs brauchwasser bekommen habe.wurde aber ausdrücklich von meiner Wp- Firma gesagt das da ja keine normale Umwältspumpe eingebaut wird sondern eine "rote" brauchwasserpumpe.würde auch gerne wissen warum das nötig war/ist.irgend einen grund muss es ja haben.lg,stevie
  •  goodreligion
11.3.2007  (#5)
pumpe² - also der heizungstechniker meinte, dass die pumpe nicht lange halten würde und es auch auf die lebensdauer der wärmepumpe gehen kann. ich weiss auch net genau warum, er hat halt seine bedenken wegen der pumpe geäußert und dringend zum wechsel geraten. der installationsfirma ist das aber egal und wechselt nicht auf garantie, deshalb wollte ich wissen ob irgendwo in der ö-norm was drinnen steht, dass im trinkwasserbereich eine geignete pumpe gehört. geben tut es diese pumpen und wie stephan79 meint, wird dies wohl einen sinn haben.....
gruss
  •  stephan79
11.3.2007  (#6)
..goodreligion - mir wurde diese pumpe übrigens auch vom ochsner techniker empfohlen und wie gesagt, er hat darauf bestanden das diese eingebaut wurde....bei mir wird das WW WW [Warmwasser] genauso erzeugt wie bei dir.lg stevie
  •  stephan79
10.4.2007  (#7)
ich glaub da gibts wirklich eine ö-norm und zwar wegen trink/brauchwasser oder so.ich denke die brauchwasser pumpe ist innen aus edelstahl oder so.lg stevie
Nächstes Thema: Kamin
