Erfahrung mit Flachdach teilen
28.2. -19.6.2007    8 Antworten 8 2007-06-19T17:28:00+02:00
  •  strizi
28.02.2007
8
Da wir beim Überlegen sind, dass unser Haus ein Flachdach bekommen soll, hätte ich von euch gerne eure Erfahrungsberichte und gute Firmen in NÖ.
  •  heinzi
1.3.2007  (#1)
ein flachdach ist ein gutes dach - wichtig ist eine wirklich gute spenglerei für die ausführung. und keine pvc folien wie sarnafill usw. sondern mehrlagig flämmen mit dachbahnen, oder resitrix, das ist euine epdm-teerdachbahn die geschweisst wird.
  •  baumasta007
1.3.2007  (#2)
Flachdach - Ich hab eins mit EPDM Folie. 120m2 zu zweit ohne Erfahrung eingebaut an einem Wochenende, inkl. Dämmstoff emoji Wegen dem geringen Aufwand ist es verständlich, dass kein Dachdecker das von sich aus anbietet. Die Folie kommt in einem Stück fertig mit Manschetten für Rohre, Kamin, Ausstieg. Probier mal coverit.at oder euphalt.at. Eine wirklich (!) gute Spenglerei zu finden ist dagegen eine wirklich (!) schwierige Übung. (emoji @heinzi)
  •  ch79
15.6.2007  (#3)
flachdach - hi...baumasta...
was kostet die folie für ca 120m² ??
lgc
  •  creator
15.6.2007  (#4)
@baumasta007 - gibt es empfehlenswerte partner dieser firmen auch in nö? bitte um tipps unter akaturbo@networld.at danke!
  •  alfagt
15.6.2007  (#5)
@baumasta007 - kannst du mir auch bitte tipps zukommen lassen, muß ca. ein 80m2 dach machen.
husky570@gmx.at
danke
  •  baumasta007
18.6.2007  (#6)
EPDM Folie - 1,5mm EPDM kostet ca 15 €/m2 + USt. Manschetten je nach Grösse und Form ca 50-150 €. Partner wird wohl am ehesten der Hersteller vermitteln können.
Tips:
-In einem Stück wiegt die Rolle fast 300 kg, 2 Stücke mit einer kleinen Mauer dazwischen sind besser. Wäre auch im Reparaturfall einfacher. Auf Grossbaustellen bläst man Luft unter die Folie um sie zu verschieben.
- Umkehrdach (3cm XPS auf Beton geklebt unter der Folie, der Rest XPS auf Folie) mit Ziegelbruch als Auflast, im Betonmischer angeliefert, ist ideal (Kran, Betonierkübel)
- Die teuren Abläufe sind entbehrlich, eine einfache Manschette mit Stützrohr durch die Attika funktioniert gut. Beim Betonieren der Decke XPSklötze unter Ablauf in Beton einsetzen.
-Minimales Gefälle kann man der Einfachheit halber gleich in die OG Decke einbauen. Anstaubewässerung ist mir nicht ganz geheuer.
-Dem Spengler auf die Finger hauen wenn er die Mauerabdeckung ganz aus einem Stück machen will emoji
-Besonders bei einer Lüftung müssen die Manschetten absolut luftdicht werden, sonst rinnt das Kondenswasser nach innen.
-Beim Verlegen vom XPS ausgiebig Sonnencreme verwenden, das Ding wirkt wie ein Brennspiegel.
-Schuhe ausziehen auf der Folie
-Kiesauflast in der Statik nicht vergessen.
-Mauerabdeckung, Fensterbretter und Rohre aus gleichem Material, Alu ist ok.
-Attika unbedingt mit dämmen
-Überlegen, wie der Blitzschutz über die Attika kommt emoji
  •  creator
18.6.2007  (#7)
@baumasta007 - wow - ein großes DANKE für die einleuchtenden tipps!
  •  gabsi
19.6.2007  (#8)
empfehlung f. oö - hallo leute , gibts eine empfehlung für oö?
Nächstes Thema: List aller Punkte für Angebote
