Ziegelmassiv & Holztram
27.2.2007
-23.3.2008
7 Antworten
.. - ich hab das bei mir verwirklicht-wie du es so schön schreibst-ich hab ein paar risse im Og bei den Fugen die aber eher "normal" sind und bei jedem neubau auftauchen.aber das ich extrem viele risse habe würd ich jetzt nicht sagen.und warum sollte man das heute nicht mehr machen?wenn du dann dabei bist wenn die tram eingehängt und montiert werden ist das schon ein tolles gefühl,kann man von einer betondecke ja nicht behaupten. es ist halt ein optisches aufwerten des hauses.ich habs im ganzen Eg gemacht,und im Og hab ich nur die sparren rasuschauen lassen ,im bad hab ich eine komplette holzschalung bis in den spitzboden machen lassen.lg stevie |
Holztramdecke - Wenn du eine Holzdecke machen willst dann würde ich dir empfehlen das du die Außenwände mit einem 50 iger Ziegel mauerst. Dann kannst du einen optimalen Kranz ausbilden. Warum und wo Risse auftreten sollten, das kann ich mir nicht vorstellen.
Du kannst auch eine Holzdecke mit eingehängten Ziegel machen. Sieht dann auch gut aus. lg Armin |
ich hab einen 25er ziegel und oben drauf wurde ein betonkranz gemacht,bei den fenster musst halt aufpassen,bei mir wurden minivorsatzrollos gemacht -die übrigens besser dämmen als die neubaurollos-und den event.stromanschluss für die elktr.rollos.lg stevie |
Tramdecke ist super - Hab auch mit Ziegel gebaut und eine Tramdecke zw EG und OG gemacht. Mit Rissen habe ich kein Problem. Den Übergang zw Tram und Mauerwerk musst du mit ACRYL ausfüllen. Sollten im Winter, wenn sich das Holz zusammenzieht Risse entstehen, einfach mit dem ACRYL nachbessern. Auf die Tram empfehle ich 4 cm Nut- und Federpfosten. Sieht einfach toll aus. Bin schon von mehreren Personen auf die Decke angesprochen worden. |
Tramdecke - hallo wir wollen auch eine tramdecke über das gesamte EG
machen, dazu hätte ich zwei fragen. 1. funktionierst mit 30 Ziegel 2. wie siehts mit den kosten im vergleich zu ziegel-einhängdecke aus. bin für jede antwort dankbar! lg. robert |
Mehrkosten Holztramdecke? - muß man hier mit Mehrkosten rechnen?
Kann mir jemand den m² Preis nennen? mfg |
Tramdeck - Hallo !
Normalerweise ist eine Holztramdecke Preisgleich - kommt darauf an, wie man diese verschönert und mit welchen Hölzern ausstattet. Leimholz, etc. Achtung - Statik und Rost nicht vergessen. Am besten ist es, den Umschliessungsrost in selber Ebene der tramdecke zu verlegen, dann sind die Putzrisse auch weniger lg andreas |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Planziegel+Dünnbettmörtel
