« Fertighaus
Elk - Lüftungsheizung teilen
25.2. -8.3.2007    3 Antworten 3 2007-03-08T20:30:00+01:00
  •  Ali
25.02.2007
Sind gerade dabei uns ein Elk-Haus - ca. 140m² planen zu lassen. Haben vor die Gebäudehülle (Satteldach,Wände,Boden) in der 3- Liter Ausführung zu nehmen.
1. Ist es möglich das Haus mit einer Lüftungsheizung zu beheizen - Heizkosten?
2. Wäre es auch mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] + Kaminofen möglich?
3. Ist bei der Elk-Wand/Hülle ein NORM-gerechter (Kennzahl unter 30kw) Blower Door Test Wert möglich bzw. wie hoch ist dieser Wert?
4. Ist der stärkere Wandaufbau überhaupt nötig?
5. Welche Erfahrungen habt Ihr mit ELK?
Würden uns über Erfahrungen/Ratschläge freuen. Vielen Dank!
  •  pethans
26.2.2007  (#1)
zur Lüftungsheizung bei Fertigbau - Über das System der Lüftungsheizung genau beraten lassen.Es gibt Systeme die den Heizwert nicht erreichen und umsetzen können.Lüftungsheizung ist nur bei sehr sorgfältigem Hausaufbau und der geeigneten Dämmung sinnvoll.Nicht von den tollen Heizkostenersparnissen verunsichern lassen.Die wollen nur verkaufen.Wie wollt Ihr Warmwasser bereiten? Den Wärmewert vorher von ELK genau berechnen und schriftlich aushändigen lassen.Bei späteren Reklamationen kann man sich darauf berufen, falls es Heizprobleme gibt.Der Blower Doortest ist im 3 Liter Hausbau sowiso zwingend erforderlich.Der Wert der Luftdichtheit sollte auf jeden Fall unter *n50* 2.0 ltr/std betragen und Volumenbezogen unter Wert 1.
Hallo Ali,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elk - Lüftungsheizung
  •  Veduci
28.2.2007  (#2)
denke funktioniert, aber - wollte auch so ein System(von libella),
1) es ist warscheinlich eine WP WP [Wärmepumpe] nötig , diese läuft den ganzen Tag, kein Speicher wie wei ein FBH FBH [Fußbodenheizung]
2) Aufwendige Regelung nötig.
3) Zusatzheizung im Wohnraum nötig.
Wir haben uns für eine Fbh entschieden, Strom in der Nacht ist günstiger, sonst must du im Winter sehr sparsam mit der Energie umgehen.
  •  wulfo
8.3.2007  (#3)
Logik einschalten - wenn man Luft erwärmt, steigt sie auf, wie will SIe dann, wenn SIe ja oben wieder bagesaugt wird das Haus ordentlich erwämren. Wasser transportiert 6mal mehr Wärme als Luft, deshalb füllt man in die Leitungen für Heizkörper und FBH FBH [Fußbodenheizung] Wasse rein (mit Luft würden die Heizkörper nciht rosten) dieses Sytem ist dringend abzuraten, dafür das Elk so schwache Häuser baut, wo man nur durch Aufpreis die FBH FBH [Fußbodenheizung] machen kann und somit eine ordentlich Heizung machen kann, muß man doch dort nicht alles glauben! Sonst hänge dir ein paar Fön von Saturn rein, ist noch viel billiger! Dein Cosmos emoji
Nächstes Thema: Wer macht Unterboden nach Rohrbruch ?
