Hilfe beim Holzriegelbau!
24.2.
-27.2.2007
Statik - ALso 6/18 ist beim Riegel standard. Für Decke kannst du natürlich auch fichten-Schnittholz verwenden. 10 /24 Holz 65 er Teilung, kannst bis 4,5 verwenden.bis 5 m 12/24 ist aber schon an der Grenze. Über 5 m würd ich dir nur noch Leimbinder vorschlagen. Bei 7 Meter Spannweite mußt mind schon 14 / 28 verwenden.
Beim Dachstuhl kommt es natürlich auch auf die Dachneigung und auch auf den Abstand Mauerbank Mittelpfette od First an. Also bei ungefär 5 m verwendest am besten 12/18 Sparren alle 70 cm. Mauerbank ist mit 16 / 16 normalerweise ok. ich verwend meistens 16 / 20. Gerade dann wennst a bissal Dachvorsprung hast mußt schon a bissal was stärkeres nehmen :-. Beim First kommts auf die Spannweite darauf an. Hab gerade erst sogar einen 20 / 56 Leimholz gebraucht. der hatte allerdings 11 Meter Spannweite. Kannst mir ruhig mal eine Skizze mailen dann überflieg ich diese schnell und kann dir dann die Dimensionen sagen die du brauchst. (office@austriabau.at) lg Armin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzriegelbau - Fragen zu Aufbau?
