Kann das was sein? teilen
    8 Antworten 8 2003-07-14T00:00:00+02:00
  •  WWolfgang
8
http://www.Oekoluefter.de - Ein Lüftungsgerät zum Einbau ins Fenster?
  •  bert
10.7.2003  (#1)
Klingt interessant, aber... ob das gehalten werden kann? Dass die einströmende frischluft "praktisch mit der momentan herrschenden Raumtemperatur einströmt" ist mehr als fraglich. für den wohnbereich wegen des lärms sicher weniger geeignet. aber grundsätzlich eine gute idee. (nebenbei: die website ist schrecklich!!)
  •  Franz
13.7.2003  (#2)
Schaut aus als wärs ein super gerät - Die Lektüre "Reknagel u. Sprenger" Taschenbuch für Techniker besagt folgendes: Gefahr der Geruchsrückführung da die Wärmerückgewinnung von Aus- und Eingeblasener Luft berührt wird. Auch das Problem des Einfrierens wird festgestellt, da durch die Außenluft die Kondensationstemperatur unterschritten werden kann. Ein Vorteil ist der Energientzug der Luftfeuchtigkeit, da diese Kondensieren kann, damit kann auch wieder Luftfeuchtigkeit in den Raum gelangen (Verdunstung im Gerät).
  •  Franz
13.7.2003  (#3)
Zusicherung beim Kauf - Versuch die Punkte zu Klären und lege entsprechende Sicherheiten fest. Versuch einen Haftrücklass zu erreichen.
Da das Gerät in Österreich nicht bekannt ist, könnte der Hersteller interesse haben Referenzen zu schaffen.
Poste ob du zugeschlagen hast, würde mich interessieren.
  •  Stefan Lieser
13.7.2003  (#4)
Nur gute Erfahrungen - Hallo,
ich habe 2 Ökolüfter im Einsatz und bin sehr zufrieden mit den Geräten. Die hier genannten "Probleme" sind keine.
Geräuschentwicklung: beide Geräte laufen bei mir mit 120cbm/h (eines im Wohnbereich, das andere im Büro im Dachgeschoß). Man hört sie, klar, aber es stört nicht. Und dann gibt's ja noch drei Stufen darunter (100/90/80 cbm/h). Bei 80cbm/h ist das Gerät absolut Schlafzimmer tauglich.
Begrenzung auf 500 Zeichen ist lästig....
  •  Stefan Lieser
13.7.2003  (#5)
Geruchsrückführung - ist kein Thema. Unser Gerät im EG hängt im Küchenfenster. Bratwurst und Fisch sind schneller abgelüftet als vorher ohne Lüfter. Und da bleibt auch nix im Lüfter "hängen" so daß man tagelang den Eindruck hätte der Mief käme wieder in die Bude.
  •  Stefan Lieser
13.7.2003  (#6)
Einfrieren - ebenfalls kein Problem da das äußere Lochblech des Rotationswärmetauschers Raumtemperatur hat. Es erwärmt auch das Magnetlager, da kann also nix einfrieren. Verluste hat man damit natürlich. Andere Lüftungssysteme schalten dann den Wärmetauscher (oder das ganze Gerät) aus, oder haben eine Elektroheizung.
Einen hab' ich noch emoji
  •  Stefan Lieser
13.7.2003  (#7)
Luftfeuchtigkeit - die Rückgewinnung der Luftfeuchtigkeit arbeitet nicht über Kondensation sondern Sorption. Und das auch nur wenn man's braucht durch Beschichten des Wärmetauschers mit CaCl2 (Anleitung siehe www.oekoluefter.de). Geht ganz einfach. Dadurch wird die Feuchterückgewinnung unabhängig vom Taupunkt (!) und funktioniert immer.
Hier http://www.bau.de/forum/lueftung/332.htm gab's auch 'ne Diskussion (an der ich nicht ganz unbeteiligt war emoji)
Also nochmal: ich bin ein rundum zufriedener Kunde!!
  •  Oleg Stolz
14.7.2003  (#8)
Frischlufttemperatur - Im Idealfall wird der Ökolüfter möglichst hoch eingebaut, wo es auch immer am wärmsten ist (bei -20 °C draußen heizt man stärker, weshalb es oben dann durchaus 25°C sein können).Bei einem Temperaturverlust von ca. 10 % kommt die Luft mit rund 20.5 °C rein, was fast der Temperatur im Aufenthaltsbereich entspricht. Die Fensterscheiben innen sind übrigens kälter (ca. 6°C unter Raumtemperatur)!
Nächstes Thema: heisse Quelle
