« Forum für Sonstiges
1 Monats- oder 3 Monatslibor? teilen
29.1.2007 -24.11.2008    12 Antworten 12 2008-11-24T11:31:00+01:00
  •  Christine33
29.01.2007
12
Wir haben 2 verschiedene Angebote vorliegen:
1. Angebot:
1 % Aufschlag (Marsche) bei Bindung an 1-Monats-Libor
2.Angebot:
0,875 % Aufschlag (Marsche) bei Bindung an den 3-Monats-Libor.
Alle anderen Kosten fast gleich: Bearbeitungsspesen 0,5%, Switchgebühr: 200 Euro, Kontoführungsgebühr/Quartal: 10 €; Devisenkommission: 0,125 %
Auf was soll ich achten?
jeder Berater spricht von verschiedenen Vorteilen beim 1-bzw. 3-monatigen Libor.
Ich muss mich bald entscheiden.
kann mir jemand helfen, bzw. an wen kann ich mich wenden?
1 oder 3? - monate - dann haben sie bereits ihre schulden zurückgezahlt?
die zinsen steigen in der regel mit der dauer. je kürzer um so billiger. was soll dann 1 oder 3 monate? ich denke es werden wie bei den meisten doch jahre sein oder?
würd´ da nochmals nachfragen und ob sie zu jedem zeitpunkt switchen können oder nur pro quartal oder wie oder was.
  •  ready1312
1.2.2007  (#2)
eine kleine Hilfestellung - Hallo,
erstens möchte ich feststellen, dass beide Angebote sehr attraktiv ausschauen. Aufschlat 0,875 ist sensationell. Bzgl deiner Frage. Ich gehe davon aus, dass Du den CHF-LIBOR meinst. Gestriges Fixing war für 1M CHF LIBOR 2,08667
und für 3M CHF LIBOR 2,20583. D.h. der 1M CHF LIBOR ist geringer dafür machst Du die Zinsbewegungen schneller mit. D.h. sollte bis 1. März der Zinssatz steigen, dann wird beim 1 M Libor der Zinssatz sofort angepasst, während beim 3M-Satz die Zeit ablaufen muss.
  •  ready1312
1.2.2007  (#3)
eine kleine Hilfestellung - Fazit - In Wirklichkeit ist es ziemlich wuascht.
Sozusagen ghupft wie ghatscht.
Welche Bankfiliale bietet diese Konditionen????
  •  Andreas2
7.2.2007  (#4)
Konditionen sind OK - 0,875 ist bei guter Bonität heute kein Problem, auch 0,75 sind drinnen. Frag' in deiner Bank ob du zwischen 1M und 2M Libor wechseln kannst. Ich kann das kostenlos umstellen. Ob 1M oder 3M günstiger sind hängt übrigens hauptsöchlich davon ab, ob die Zinsen gerade steigen oder fallen.
  •  Widi
4.4.2007  (#5)
Bitte um Kontakt - Hallo!
Diese Angebote sind sehr gut.
Könntest du mir bitte den Bankkontakt an christian.widerna@gmx.at mailen?
Danke.
  •  hopi
11.4.2007  (#6)
@christine33 - mich würde auch interssieren bei welcher bank du bist??
diese konditionen sind sehr gut!!
uns haben sie eine 3M chf lipor mit 1,25% aufschlag angeboten!!
  •  mayerd
14.2.2008  (#7)
Superkonditionen - Die Weinviertler Sparkasse hat uns beim 3-Monats-CHF-Libor 1,5 % Aufschlag angeboten - für die Bekanntgabe der Bank, die derartig gute Konditionen gewährt, wäre ich unglaublich dankbar !!! dorit.mayer@gmx.net
  •  passatmani
19.2.2008  (#8)
@Christine - Guten Morgen!
Würdest du mir bitte auch die Bank mitteilen die dir diese Konditionen gegeben hat? Danke und mfg hladik-mani@aon.at
  •  jollyjumper
2.6.2008  (#9)
Zinssatz der Libors unterschiedlich - Hallo,
bin zwar ein paar Monate hinterher aber hab bisher folgendes erfahren.
Die Zinssätze der Libors (1M, 3M) sind unterschiedlich. Derzeit (01.07.2008):
1M = 2,33417
3M = 2,775
Durch die Rundung (kfm auf 1/8) ergeben sich derzeit folgende Zinssätze.
1M (auf 1/8 gerundet) = 2,375
3M (auf 1/8 gerundet) = 2,750
Dadurch ergibt sich derzeit ein Unterschied von 0,375% zu Gunsten des 1M Libor.
Bin auf der Suche nach historischen Daten der beiden Libor Varianten um herauszufinden ob der 1M Libor immer niedriger ist als der 3M Libor.
Die Eigenschaft, daß der 1M Libor monatlich und der 3M Libor quartalsweise aktualisiert werden und dadurch Steigerungen und Senkungen des Zinssatzes verzögert weitergegeben werden, wird sich aufgrund der langen Laufzeit ausgleichen.
  •  Häuslbauerin
2.6.2008  (#10)
mehrere Banken - bieten diese Kondtion, wenn man nur gut verhandelt.
Generali, PSK, Sparkasse, Sparda, ... um nur einige Beispiele von Banken zu nennen, die mir 0,8% Marge bei ähnlichen obigen Konditionen geboten hätten.
  •  georgsheim
21.11.2008  (#11)
konditionen sind verhandlungssache - hallo erstens einmal die konsitionen sind sehr gut. Mit ein wenig geschickt kannst aber als privatperson auch 0,75 % zinsaufschlag erreichen (hab ich bei der BACA) nicht vergessen auch für einen wechsel in euro dies zu vereinbaren bzw. dort alle konditionen neu verhandeln vor unterschrift.
ob 1 ML oder 3 ML kann so nicht beantwortet werden. generell ist der 1ML niedriger, allerdings bei steigen der zinsen nimmst du sie schneller mit. beim 3 ML halt eben zeitverzögert. beim senken hast genau den selben effekt. Auf einen Laufzeit von 20-25 Jahren sollte sich dies aber wieder ausgleichen. Müsste man mal durchrechnen mit historischen daten der BBA.
  •  r15c504
24.11.2008  (#12)
Vergleich der Libore - Hallo!
Ich hab einen Vergleich der 1 bzw. 3 MonatsLibor in CHF online gestellt:
http://cid-ed7642a32a3eff09.skydrive.live.com/self.aspx/%c3%96ffentlich/CHF%20LIBOR.xls
Nächstes Thema: Osmose!?Umkehrosmose!?
