Schimmel teilen
28.1. -29.1.2007    4 Antworten 4 2007-01-29T06:29:00+01:00
  •  Gast Thomas
28.01.2007
Hallo Leute !
Haben vor 2Jahren mit dem bau unseren Bugalow begonnen !
Heuer im Dezember sind wir eingezogen !
Diese Woche haben wir Schimmel festgestellt (im Bad ,oben; Wohnzimmer,oben ;und im Schlafzimmer beim Fesnter und oben Aussenmauer Decke)
Haben noch nicht aussen verputz !Fenster haben wir actual solar max und die aussenmauer ist ein 38 ziegel bessere u -wert !
Wie bekomme ich den Schimmel auf dauer weg ? aussen habe ich schon pu schaum in die ritzen zwischen den ziegeln geprüht !hilft nur mehr aussen runterzuputzen ? oder ist das weil wir letztes jahr erst estrich und putz gemacht haben (~mai)
  •  Electronics
28.1.2007  (#1)
Wie darf man denn - "Bad oben", "Wohnzimmer oben" verstehen? Nur am Anschluss der Decke zur Außenmauer oder ganzflächig? Wie ist die Dämmung der EG-Decke ausgeführt? Wie sind Deine Heizgewohnheiten (Raumtemp., Nachtabsenkung) und das Lüftungsverhalten? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen?
Gruß Gerhard
  •  ENB
28.1.2007  (#2)
Ist für mich - ein Typischer Fall,bei dem die Decke(die auf der Ziegelwand aufliegt)ins Freie geht.Wahrscheinlich ist die Stirnfläche der Betondecke zuwenig gedämmt(Wärmebrücke).Bei einer Wärmebildkammeraaufnahme sieht man diese Wärmebrücken immer sehr gut.Die Größere Fläche der Außenwand entzieht der Innenecke(kleine Fläche)sehr viel Wärme,das bewirkt das die Innenecke auskühlt->Resultat=Schimmel.Es ist niemals sinnvoll,nur mit Ziegel alleine zu bauen,weil hier immer Wärmebrücken sein werden.
  •  Thomas1234
28.1.2007  (#3)
. - habe die flecken nur im oberen bereich aussenmauer und decke
bei der ummauerung haben wir den ummauerungsziegel dann ca.8cm eps ---> beton decke (beton für ziegeldecke. soll ich den ummauerungsziegel wieder entfernen und statdessen eine styroporplatte einschneiden ? habe auch schon über thermografie überlegt ?
  •  ENB
29.1.2007  (#4)
Es ist - schwierig,ohne das man es selber gesehen hat ein genaues Urteil abzugeben.Aber ich glaube es währe sinnvoll trotzdem einen vollwärmeschutz daraufzugeben(ca.6cm)Es wird wohl die Fuge zwischen Ziegel und Ummauerungsziegel etwas damit zutun haben.Könnte mir vorstellen das es kleine undichte Stellen gibt,wo Kalte Luft hineinzieht.Mein Rat ->Lassen sie sich vor der Thermographie ihren Bungalow von einem Baumeister anschauen. Gruß Hans!
Nächstes Thema: misapor, schaut euch das mal an!
