Statik / Haltbarkeit einer Holztramdecke
  •  bedaleee
27.1.2007 1
Hallo.
Ich habe 2001 ein Haus aus den 50er Jahren saniert. Es handelt sich um ein Mansardenhaus mit Holztramdecke das aufgestockt wurde.
Die Zwischendecke ist eine normale Holztramdecke. Die Spannweite (ohne Auflagefläche) beträgt 400cm. Die Stärke der Holztram beträgt 15x22cm. Abstand ist jeweils 60cm. Die Holztram sind jeder feucht noch von Insekten befallen noch hängen sie durch.
Der Fußbodenaufbau des Obergeschosses besteht aus Holzbrettern und ca. 6cm Estrich.
Wie kann die Statik der Holztramdecke berechnet werden?
Ist die Stärke der Decke ausreichend, bzw wie lange hält so eine Deckenkonstruktion?
Bitte um Info.
Vielen Dank im voraus.
  •  ENB
27.1.2007  (#1)
Holzträme - Wenn die Holzträme nicht einmal durchhängen,brauchen sie sich überhaupt keine sorgen machen.max.zulässige Durchbiegungbei Holzträmen=l/300 Wenn dieser Wert eingehalten oder sogar unterschritten wird ist trotzdem noch genügend Querschnitt vorhanden.Berechnung= q*l²/8*100<b*h²/6=Bemessung auf Biegezugspannung.Ist aber egal,wenn keine Durchbiegung besteht keine Gefahr.Lebensdauer bei trochenen Holz=Hunderte von Jahre->siehe alte Kirchen und Döme
Nächstes Thema: Terrassenbau
