Verbrauch Hackschnitzel
22.1.
-23.1.2007
Hackschnitzelanlagen - Um den Verbrauch abschätzen zu können, wäre die Energiekennzahl des beheizten Wohntrakts notwendig - nur mit der Fläche alleine lässt sich da keine Aussage treffen. Zu bedenken ist auch, dass es Hackschnitzelanlagen erst ab ca. 15kW Leistung gibt. Wenn der Wohntrakt einigermassen gut gedämmt ist, könnte es leicht sein, dass so eine Anlage dann überdimensioniert ist. Also: Erst Energiekennzahl und Heizlast berechnen (lassen), und das dann als Basis für weitere Überlegungen heranziehen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KWL + Luftwärmepumpe
