WP mit integriertem WW-Speicher teilen
19.1. -20.1.2007 1 2007-01-20T18:08:00+01:00
  •  jonnygomez
19.01.2007
Hat jemand Erfahrungen mit Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher? Mir kommen die 175 Liter wie z.B. bei der Vaillant geoTherm exclusiv etwas wenig vor, oder?
  •  Werner
20.1.2007  (#1)
Dynamisch betrachten - Zum Erwärmen von 175 Liter Wasser (5 Grad auf 50 Grad) braucht man 9166 Wh, d.h. eine 8 kW Wärmepumpe benötigt etwas mehr als eine Stunde zum Wiedererwärmen des gesamten Speicherinhaltes. Der Speicherinhalt reicht aber für 20 Minuten Duschen (12 l/min) oder eine Badewanne. Die Speichermenge wird nur knapp wenn man in einer Stunde zwei Mal badet oder sich länger als 20 Minuten duscht. Aber: Das Wiedererwärmen erfolgt schon während des Bades, also dauert's nicht mehr so lange bis der nächste kann
Nächstes Thema: Kombination KWL mit Fernwärme möglich?
