Strombezug und PV-Einspeisung – welche Tarife nutzt ihr aktuell? teilen
21.11. -24.11.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-11-24T13:51:24+01:00
  •  poelzldan
21.11.2026
7
ich möchte meinen aktuellen Strombezugs- und Einspeisetarif neu bewerten und würde mich über eure Erfahrungen und Empfehlungen freuen. 😃
Zu meiner Anlage bzw. meinem Haushalt:
  • Standort: Thal bei Graz, Steiermark
  • PV-Anlage: 10,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], Südausrichtung, 45° Dachneigung 😇
  • Batteriespeicher: 14 kWh
  • Bisheriger Haushaltsstromverbrauch (ohne Wärmepumpe): ca. 3.000 kWh/Jahr - seit Installation der PV+Speicher keine Stromkosten mehr. ABER:
  • Seit diesem Sommer ist zusätzlich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in Betrieb. 🤡
  • Bisheriger Stromanbieter: E-Werk Franz: Bezug 28,5c/kwh zzgl. Netzentgeld, Einspeisung 10c/kwh
Durch die Wärmepumpe wird sich mein jährlicher Stromverbrauch natürlich erhöhen. Gleichzeitig möchte ich die Einspeisung meines PV-Überschusses wirtschaftlich möglichst sinnvoll gestalten. Ich weiß zwar, dass mein fixtarif sehr gute einspeißekonditionen hat, jedoch werde ich davon ausegehen müssen, dass durch die WP WP [Wärmepumpe] der Bezugstarif wichtiger wird...
Meine Fragen an euch:
  • Welchen Strombezugsanbieter bzw. welchen Fixpreistarif könnt ihr aktuell empfehlen? Mir ist ein möglichst günstiger Arbeitspreis mit einer vernünftigen Preisgarantie wichtig. Im andern Forumsbeitrag habe ich immer wieder Verbund gelesen...
  • Welchen Einspeisetarif nutzt ihr aktuell? OeMAG, klassische Energieversorger oder andere Direktvermarkter?
  • Ist eine Energiegemeinschaft (EEG) in meinem Fall sinnvoll? (gebe zwei die möglich wären: EEG Thal und EEG Graz Nord)
  • Nutzt jemand eine Kombination aus günstigem Fixpreis beim Strombezug und separatem Einspeisetarif (z. B. OeMAG)?
  • Gibt es aktuell besonders interessante Angebote, die man sich ansehen sollte?
  • Mir geht es darum, nicht einfach irgendeinen Anbieter zu wählen, sondern die Kombination aus Strombezug und Einspeisung möglichst langfristig wirtschaftlich sinnvoll aufzustellen. Wenn auch mir klar ist, dass langfristig immer schwieriger wird.
    Vielen Dank schon einmal für eure Rückmeldungen!
    GLG
    Daniel
    •  Lu1994
    Ähm, du zahlst 28 Cent je kWh zzgl Netzgebühren?
    Gib das in den Tarifrechner bei der econtrol ein, aber der Preis ist sehr frech, da sind die Landes EVUs noch billig
    Einspeisung kannst auch dort abfragen, Ömag wird für dich keinen Sinn machen, weil du tendenziell nur im Sommer Überschuss hast, die 10 Cent sind da prinzipiell eh gut, bei einer EEG bekommst vielleicht noch bissl mehr
    •  poelzldan
    22.11.2026  (#2)
    Bis dato habe ich ja im Grunde keinen Strom beziehen müssen, hab dafür 10 cent bis dato für eine eingespeißte kwh bekommen.
    Das E Werk Franz hätte einen Tarif für 14 Cent Bezug. Welche sinnvollen Lösungen gebe es für den Verlauf vom Strom?
    Ganz liebe Grüße
    •  andreas82
    EEG kann man von außen schwer beurteilen. Wieviele Verbraucher dabei sind und wieviel du effektiv einspeisen könntest erfährt man da wohl seltenst. Am ehesten daher wohl mal teilnehmen und probieren, ggf. zu beiden und mit Teilnahmefaktor experimentieren. Wenn die zu wenig abnehmen entweder wieder austreten oder halt auf 1% stellen wenn das kein Verlust wird (falls Gebühren).
    •  poelzldan
    23.11.2026  (#4)
    Also wäre als Bezug "Verbund" derzeit die billigste Variante und beim Verkauf direkt an die ÖMAG plus die EEG Ergänzung?
    •  opa12
    ja, genauso habe ich es aktuell auch. Ich bin 10/2025 als mein "guter" Einspeisetarif bei Disk ausgelaufen ist zur Ömag und jetzt nach der deutlichen Erhöhung vom Bezugstarif beim Disk zum Verbund gewechselt.
    •  derLandmann
    PV 24kWp O/W und 21kWh Speicher
    Jahresstromverbrauch: 13MWh
    Pool und Poolwärmepumpe alleine benötigen ca. 3MWh, dann kommen noch 2 E-Autos dazu, Erdwärmepumpe, einiges an Netzwerk usw usf...
    Derzeit bei Grünwelt, ab April bei Verbund 12c für 1 Jahr fix, eingespeist wird bei der Oemag, Energiegemeinschaft Fronius und Energiegemeinschaft mit Nachbarn an unserem Trafo - das ist mit dem neuen EDA Portal leicht umzusetzen und bringt allen einen Mehrwert.
    Netzbezug ca. 1,5MWh im Jahr.
    Eingespeist werden 13MWh. 4MWh gehen über den Speicher.
    •  poelzldan
    24.11.2026  (#7)
    Vielen lieben Dank für eure Erfahrungswerte!
    Ich werde wohl zu Verbund gehen, konkret weil:
    • VERBUND garantiert 12 Monate lang 12 ct/kWh. Danach gelten laut aktuellem Produktblatt 18 ct/kWh.
    • FRANZ garantiert die 15,48 ct/kWh (-1,5ct wegen Glasfaserkunden also 14ct) nur bis 31.12.2026. Danach ist der Preis nicht gesichert.
      Ich glaube wohl kaum, dass die Strompreise 2027 niedriger werden ... das sind 12c für die nächsten 12 MOnate schon eine gute Lösung denke ich... und im Herbst dann einfach wieder rechtzeitig umsehen und ggf. wechseln...
      Einspeisetarif-Kündigung funktioniert, wenn ich richtig gesehen habe, auf der ÖMAG-Seite auch direkt mithilfe der Wechselvollmacht, oder?
      GLG
      Daniel
