« Innenausbau & Einrichtung
Welcher Dübel für 50er? teilen
16.11. -17.11.2026    13 Antworten    9 Autoren 13 2026-11-17T20:25:57+01:00
  •  Thuata
13
Jetzt mal eine Frage von handwerklich ungeschickten:
Ich muss ein Bild (ca. 10 kg) an einer Außenwand (50er Hochlochziegel) aufhängen.
Welcher Dübel bzw. welche Schraube um sicherzustellen, dass das Bild hält und die Wand möglichst dicht bleibt? Gefunden hätt ich prinzipiell sowas:
https://www.fischer.at/de-at/produkte/standardbefestigungen/kunststoffduebel/duopower/duopower-mit-haken-2-komponenten-universalduebel-mit-haken/535001-duopower-8-x-40-wh-k-4
Womit jedenfalls lt. Herstellerangabe das GEwicht abgedeckt sein sollte.
Wie mit der Dichtheit umgehen? Einfach vorsichtig bohren, Dübel rein und los? Noch zusätzlich irgendwie abdichten (Putz ins Loch schmieren oder sowas?)
16.11.2026 18:47  (#1)
Ich hab mit den Fischer Deko gute Erfahrungen gemacht. 8x40mm sollten tatsächlich reichen.
Guten Bohrer nehmen (zB Bosch Cyl-9) und ohne Schlag bohren.
Klar, ein Spritzer Montagekleber ins Loch vor dem Dübel schadet nix, braucht es normal aber auch nicht.
  •  aefigg
16.11.2026 19:00  (#2)
Ich verwende überall die von dir genannten fischer duo power, die halten überall und bis jetzt alle bombenfest!
MalcolmX schrieb: Guten Bohrer nehmen (zB Bosch Cyl-9) und ohne Schlag bohren.
Und ja da bin ich bei dir, aber ich habe mittlerweile einen akkuschrauber mit "schlag", der ist so minimal, dass man mit dem auch bohren kann.
Wenn du mit der Hilti mit Schlag mitm 6er bohrst dann kannst du gleich einen 10er Dübel reinstecken 😉
Abgedichtet hab ich nichts, aber ja, schaden kanns nicht.
  •  geld26
16.11.2026 19:11  (#3)
genau wie die VorrednerInnen: Fischer Duo + Bohrmaschine ohne Schlag.
Wenn ich auf der Außenmauer von außen etwas befestigt habe: zuerst Silikon ins Loch, dann Dübel rein, dann Silikon in den Dübel und dann die Schraube rein.
Denke, das muss aber nicht so gemacht werden ;)
  •  Hedensted
16.11.2026 22:27  (#4)
Ich bohr in den 50iger immer mit dem Akku-Bohrschrauber und Metallbohrer. Hab ein eigenes Set dafür abgestellt. Die sind mittlerweile schon etwas stumpf, aber machen nach wie vor schöne und präzise Löcher in den Ziegel.
Alter 110% Typ wie ich bin körn ich vor, bohr erst 4mm und dann die größeren Bohrer nach. So wird's stets gerade (für zb freischwebende Regale) und ich lauf nicht Gefahr beim 50iger irgendwie zu verrutschen.
Dübel nehme ich ebenso die DuoPower. Abdichten tu ich nichts, der Kragen vom Dübel macht das Loch ja zu wie ein Plastiksackerl...
  •  Lu1994
16.11.2026 22:52  (#5)
Ich nehm auch die Bosch Hex9 schneiden sehr easy in den Ziegel
Wenn's was schweres sein soll hab ich statt den Duopower mittlerweile auf die Hybridpower gewechselt, gibt's nur mit 10er Dübeln, aber die halten bombenfest
  •  Thuata
17.11.2026 8:44  (#6)
super danke für eure reichlichen Antworten. Dann werd ich mal mein Glück versuchen und dem Göttergatten erzählen, dass er langsam bohren soll. Und vorsichtig ;)
  •  derLandmann
17.11.2026 11:16  (#7)
Pro Tipp zum Bohren: Nimm ein Briefkuvert, kleb ein Stück Kreppband auf die hintere innere Seite, klebs über die Bohrstelle und bohr durchs Kreppband. Staub fällt ins Kuvert und das Loch ist rundum sauber wenn du das Klebeband mit Kuvert wieder abziehst.
  •  geld26
17.11.2026 15:47  (#8)
derLandmann schrieb: Pro Tipp zum Bohren: Nimm ein Briefkuvert, kleb ein Stück Kreppband auf die hintere innere Seite, klebs über die Bohrstelle und bohr durchs Kreppband. Staub fällt ins Kuvert und das Loch ist rundum sauber wenn du das Klebeband mit Kuvert wieder abziehst.
ich hab beim Hausbau immer eine 30 cm lange und 10 cm breite Schachtel mit Gafa genommen. Das hat dann recht viel vom aufgewirbelten Staub auch noch aufgenommen.
Gesaugt habe ich nie, da hätte ich immer wen zweiten gebraucht
  •  Lu1994
17.11.2026 18:58  (#9)
Bei normalen Löchern geht saugen doch eh gut, bei Ziegel bohrst ja nicht zweihandig
  •  Thuata
17.11.2026 19:09  (#10)
ich persönlich bin zumindest fan von der Kreppbandvariante - der rote Ziegelstaub bleibt halt sonst an der Wand sichtbar (vorallem wenn die schön weiß ist...). Kuvert ist mir allerdings neu.
  •  geld26
17.11.2026 19:52  (#11)
Lu1994 schrieb: Bei normalen Löchern geht saugen doch eh gut, bei Ziegel bohrst ja nicht zweihandig
ich schon, ich bin öfters am Ende des Bohrlochs dann direkt durch eine Ziegel-Rippe und dann hatte ich den Abdruck des Futters in 0,5 cm Breite im Putz.
  •  mkurzmann
17.11.2026 20:01  (#12)
Ich habe einen Aufsatz für den Staubsauger von Kärcher, der saugt sich selbst an die Wand und saugt rund ums Bohrloch alles weg, kann ich sehr empfehlen!
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Kärcher BohrstaubfängerAnzeige
  •  Dirm
17.11.2026 20:25  (#13)
mkurzmann schrieb: Aufsatz für den Staubsauger von Kärcher
Der ist super. Dachte das geht mit dem größeren von Bosch für Dosen auch... der saugt den Staub aber an der Wand entlang, bleibt dann ein schöner Abdruck.
