Schrader Ventil auf Caterpillar Kühlmitteldeckel
6.11.2026
5 Antworten
2 Autoren
Rein interessehalber: Was hast du vor? Oben ein Gewinde reinschneiden und das Ventil reinschrauben geht nicht? |
Mein Solebehälter muss so weit oben wie möglich gesetzt werden. Zukünftig will ich mir offen halten oben ein Ventil zu setzen um ggf. mal etwas Druck auf den Sole-Kreis zu geben. Um die max. Höhe des Solebehälters zu bekommen / bestimmen, müsst ich davor wissen wie bzw. mit welchen Deckel ich das Ventil aufsetzen könnte 😀. |
Ich hab das bei meiner sehr schwer zugänglichen Vase so gelöst: Weiter unten, auf einer angenehmen Arbeitshöhe dann Manometer, Absperrventil und Schraderventil. Nur als Inspiration, falls deine Einbausituation ähnlich beengt ist. Da muss ich aber gleich auch nochmal nachfragen: Woher hast du den Behälter, und welche Größe? |
Ok das sieht natürlich echt top aus, was du hier aufziehst ist nicht mehr normal 🤣. Welchen Deckel hast du verwendet? Der Caterpillar Kühlmittelbehälter hat hinten am Deckel noch ein 8mm Überdruckauslass. Wenn der Deckel keine zweite Dichtebene hat, siehe mein Bild der kleinere Dichtring. Müsste ich den 8mm Auslass dann verschließen. Oder ich geh mit nem Schlauch auf den 8mm Stopfen? Edit - hier sieht man es gut: ![]() Aus diesem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulik-fbh-bka-deckenheizung-kuehlung-und-entfeuchtung/47897_3#499846 |
Bei der Vase war der Anschluss dabei, das hilft dir leider nicht 😬 Hast noch ein paar Fotos vom Behälter und Deckel? Ich glaub fast dass es sinnvoller wäre, das Ventil in die Zuleitung zu hängen. Die Luft steigt ja dann eh auf. Den Deckel kannst du dann für seinen eigentlichen Zweck verwenden, zum Nachfüllen. |
