KEBA P40 offline nutzen
2.11.
-3.11.2026
3 Antworten
3 Autoren
Wenn die P40 mit dem KEBA Mobility Portal verbunden ist, dann müsstest du die Verbindung trennen "Wallbox vom Portal abmelden". Ansonsten sollte alles funktionieren ohne Internet. |
Beschreibe genauer den Zustand. Funktioniert die Autorisierung nicht, falls du eine RFID Freischaltung nutzt, oder wird nur ganz langsam geladen? Was zeigt der LED Balken an, wenn du laden möchtest? Wie leuchtet das Blattsymbol? Evtl blockiert dein MTec Energy Hero die Ladung? |
Thema hat sich entschärft, bin wieder Online. Es gab 2 Probleme, die ein Laden verhindert haben: 1. die OCPP Kommunikation (gibt das Laden frei) braucht Internet, das konnte ich umgehen 2. es war Überschuss Laden eingestellt, das konnte ich nicht zurücknehmen/umgehen und die Sonne scheint nicht zu2 - wie das funktioniert, weiß ich immer noch nicht - eigentlich weiß ich das, hat aber nicht funktioniert: Über den localen KEBA WEB Server kann man "fast charging button enable" on setzen, das soll auch das sofortige Laden auslösen, das wäre das Blattsymbol an der WB - hab ich auf ON gesetzt aber ich konnte drücken, so viel ich wollte, da passierte nix Habe dann zufällig Umgehungslösung gefunden: über die WEBOberfläche des HERO kann man "Schnellladen 10h" anklicken, das hat er genommen und mit voller Leistung geladen... Das ist grundsätzlich bei m-tec ne blöde Sache, man hat insgesamt viele Apps und WebServer und Zugänge zu den verschiedenen Komponenten aber eben keine eine Oberfläche, wo man alles sieht und machen kann. Naja, und wenn man Offline ist, funktioniert davon die Hälfte nicht. |
