« Fenster & Türen
Garagentür zum Haus teilen
29.10.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-10-29T13:47:06+01:00
  •  ichbauauch
könnt ihr mir bitte helfen, wie man den Übergang einer Feuerschutztür zum Haus richtig ausführt?
So sieht es aktuell aus:
Garage - Rohbeton, kommt später eine Beschichtung von Pit
XPS Perimeterabdichtung
Bitumenabdichtung
Haus - Rohbeton, kommt jetzt noch Schüttung, FBH, Estrich, Fliesen
Gelb - Domoferm Stahlzarge mit Feuerschutztür
2026/2026102981102.png
Meine Idee:
In den unteren Spalt zwischen Zarge und Abdichtung/Rohbeton entweder XPS oder Ytong reingeben, damit die Schüttung nicht nach draußen geht. Dann die Abdichtung daran hochziehen. Alles bis FFOK.
Danach soll noch ein Stahl Bodenabschlussprofil (https://www.domoferm.com/de-at/produkte/stahltueren/ausstattungen/bodenabschluesse) gesetzt werden. Nur würde das im letzten cm Estrich sein, der dann sicher bricht. Und bei XPS würde unter der "Zargenschwelle" XPS liegen, das sicher mit der Zeit eingedrückt werden könnte.
Danke euch für Tipps!
  •  RePu
Ich habe Purenit verwendet.
  •  ichbauauch
Hast du über das Purenit dann auch den Innenbelag gezogen?
Hast du auch einen Bodenabschluss? Weil der müsste ja dann am letzten Stück Estrich vor dem Purenit fixiert werden.
Nächstes Thema: Pflege / Wartung KF520
