Details im Zubau und der Sanierung teilen
20.10.2026 0 2026-10-20T13:48:48+02:00
  •  ROENG
20.10.2026
ich habe zwei Details, zu welchen ich Rat von euch benötigen würde.
Detail 1: barrierefreier Terassenanschluss zu Tür und bodentiefen Fenstern
Wir wollen demnächst die Platte für unsere Terrasse betonieren und in dem Zuge zerbreche ich mir den Kopf über das Detail zur besten Ausführung des Anschlusses des Oberbelages.
Folgende Parameter:
- Terrassentüre mit gekoppelten Fixglaselementen auf 60mm breitem und ca 230mm hohem Purenitsockel
- Streifenfundament und ca 40cm über GOK mit 2K Bitumien abgedichtet und mit 20cm XPS gedämmt
- Anschluss mit Flüssigkunststoff abgedichtet über die 2K Beschichtung
- Belag innen und außen wird Sichtbeton
- Terrasse komplett überdacht
- Kein Rigol geplant (Gefälle geplant)
Die beste Idee bezüglich Minimierung der Kältebrücke, welche mir eingefallen ist, ist das XPS bis zur Terrassenplatte hochzuziehen und dann ein XPS-Keil (endet 5cm unter der Terrassen-Oberkante). Untenstehend eine schematische Darstellung (Abdichtung, Rolljet etc. nicht eingezeichnet)
2026/2026102070346.png
Gibt es Ideen wie man die Kältebrücke minimieren kann? Ein Rigol würde ja ebenfalls direkt am Purenit anliegen, wenn man keine Verblechung (quasi Fensterbank) realisiert, oder habe ich hier etwas übersehen?
Detail 2: Fußpfette auf Mauerbank ohne Glattstrich in der Sanierung
Der Bestandsdachstuhl wird mit Zellulose gedämmt werden. In diesem Zuge haben wir die Sparren aufgedoppelt um mehr Dämmstärke realisieren zu können. Zusätzlich dienen die aufgedoppelten Sparren als Verstärkung des Dachstuhls aus 1976, weshalb wir keine Sparrenexpander verwendet haben.
Die Fußpfette liegt auf 3 Scharen Ziegel auf. Es ist kein Glattstrich vorhanden. Die Ziegel stehen direkt auf dem Aufbeton der Ziegeleinhängedecke. Der Glattstrich zur Anbindung der Dampfbremse ist bereits gemacht.
2026/20261020424367.jpg
Noch ein paar Details zur Situation:
Dachboden bekommt Fußbodenheizung und Deckenheizung/kühlung (zur Sicherheit wenn wir schon dabei sind bzw. wird zumindest vorbereitet). Ein Ausbau oder eine Nutzung ist aktuell jedoch nicht geplant.
Außen kommt ebenfalls Zellulosedämmung.
Abtrennung zwischen den Sparren muss noch hergestellt werden.
Mir stellen sich zwei Fragen:
Muss/soll hier etwas unternommen werden, damit auf Dauer keine Schäden entstehen? Kondensation, Kamineffekt oder ähnliches?
Falls ja, was wäre ein möglicher Ansatz zur Behebung bzw. Minimierung des Problems?
Vielen Dank für die Hilfe schon im Vorhinein.
Nächstes Thema: Raffstore Installationsrohr Position
